niedziala kierunkowskaz lewy
jajnik1984
Post autor: jajnik1984 » śr paź 01, 2008 07:41
potrzebuje pomocy lewy kierunkowskaz raz działa raz nie po włączeniu miga kontrolka od świateł przeciwmgielnych i lekko swieci drugi kierynek, co to moze byc??a dodam ze niedziałają tez światła od wstecznego. dzieki za pomoc POZDRO. SILNIK 1.6 BENZYNA 93r
rafal
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr paź 01, 2008 07:57
Zacznij do sprawdzenia połączeń przewodów masowych lamp, które sprawiają problemy z masą ( nadwoziem)
JaroW
jajnik1984
Post autor: jajnik1984 » śr paź 01, 2008 08:05
Jarowo pisze:Zacznij do sprawdzenia połączeń przewodów masowych lamp, które sprawiają problemy z masą ( nadwoziem)
jak można to sprawdzic??
rafal
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 01, 2008 08:11
z tyłu lampy masz brązowy przewód masowy
-poruszaj kostką przyłączeniowa lampy przeczyśc styki na wkładzie lampy
Jarowo
Post autor: Jarowo » śr paź 01, 2008 08:30
Możesz także wziąć długi kawałek przewodu, jeden jego koniec podłączyć do zacisku - akumulatora, a drugim dotykać do styku masowego lamp sprawiających problemy oczywiście kierunki powinny być wtedy włączone i obserwować co się dzieje. Styk masowy to ten do, którego idzie brązowy przewód jak pisał dziejo.
JaroW
jajnik1984
Post autor: jajnik1984 » śr paź 01, 2008 15:23
ok dzieki panowie posprawdzam i odezwe sie czy pomoglo .POZDRO
[ Dodano: 03 Paź 2008 06:22 ]
pomogło panowie wielkie dzieki okazało sie ze przewód od masy w prawej tylnek lampie jest przepalony wymieniłem i wszystko ok :bigok:
rafal
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 263 gości
