Nie chce zapalic po wymianie paska rozrzadu
enesszymon
witam!!! mam vw golfaIV 1.4 16v rok produkcji 1999. wzialem sie sam za zmiane rozrzadu i niestety po zmianie paskow i wszystkich rolek i pompki wody nie chce zapalic. moze mi ktos powiedziec jak ustawic znaki na wszystkich trzech kolach zebatych lub wyslac jakis link ze zdjeciami jak to zrobic, czy nawet wstawic zdjecia na tym forum? prosze pmozcie!!!
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 22:44 przez enesszymon, łącznie zmieniany 1 raz.
enesszymon
dziekuje za pomoc!!!!!!!!!!!!!! jestescie najlepsi!!!!
[ Dodano: 30 Wrz 2008 00:22 ]
jezeli nie ustawilem na znakach tak jak trzeba i probowalem uruchomic silnik na rozruszniku to moglem cos szkodzic??? prosze dajcie znac co i jak
[ Dodano: 30 Wrz 2008 01:01 ]
jaszczur, chyba pokrecilem zmiane rozrzadu, mam nadzieje ze z tego wybrne. myslalem ze to latwe ale moja wina bylo ze nie zaznaczylem znakow przed odkrecaniem wszystkiego i pasek mi przeskoczyl. mysle ze mi pomozecie?! probowalem ustawic pasek, ale nie wyszlo bo nie odpalil. mam nadzieje ze nic nie pokrzywilem?!
kolego zalezy od silnika ale mozesz nawet zawory pokrzzywic jak rozrusznikiem bedziesz krecil wiec lepiej zrobic obrot silnikiem za pomoca klucza, zaloz na dolne kolo i obroc raz czy dwa silnikiem po 4 obrotach pelnych silnika znaki sie powinny zgrac tak jak przy ustawieniu
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
- lukjar7
dokladnieszopek87 pisze:kolego zalezy od silnika ale mozesz nawet zawory pokrzzywic jak rozrusznikiem bedziesz krecil wiec lepiej zrobic obrot silnikiem za pomoca klucza, zaloz na dolne kolo i obroc raz czy dwa silnikiem po 4 obrotach pelnych silnika znaki sie powinny zgrac tak jak przy ustawieniu
Sam sie przymierzam do rozpięcia rozrządu by usze lnic pokrywę zaworów
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
