brak prądu
aroarus
brak prądu
Post autor: aroarus » pn wrz 29, 2008 21:05
Witam,
mam taki mały problem, otóż nie mam prądu w radiu, zapalniczce i zegarku obok prędkościomierza, chciałem sie dowiedzieć czy jest to wina wypiętego przewodu czy może jakiś bezpiecznik sie spalił jeśli wiecie o co może chodzić i jak sie dostać w te zwoje kabli bo przez wejście na radio jest trochę za ciasno, to pomóżcie
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 21:06 przez aroarus, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 29, 2008 21:15
sprawdz bezpeiczniki w skrzynce
drunkmaster
Grupa Małopolska
Grupa Małopolska
Post autor: drunkmaster » pn wrz 29, 2008 21:26
Wymień bezpiecznik, trzeci od lewej - one jest odpowiedzialny za radio i zapalniczkę :bigok:
axel1989
Post autor: axel1989 » pn wrz 29, 2008 22:51
u mnie ostatni czyli pierwszy od prawej to moze byc wylacznie jego wina, chyba ze miales gdzies zwarcie po drodze i kabelek sie przepalil (malo prawdopodobne)
sprawdz bezpieczniki
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn wrz 29, 2008 22:57
Masz spalony bezpiecznik nr 3 - 3 od lewej. Odpowiada za zapalniczke, radio, zegar w liczniku, swiatło we wnętrzu oraz zamek centralny. Podmień na dobry 15A.
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 22:58 przez Maćkooo, łącznie zmieniany 1 raz.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 29, 2008 23:01
to może uściślijmy że w autach do sierpnia 89 po lewej, w nowszych po prawej
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn wrz 29, 2008 23:11
Paweł Marek pisze:w nowszych po prawej
Zgadza sie , w autach od 8/89 ten bezpiecznik jest z prawej , jest to nr 22 ale odpowiada tylko za radio i zapalniczke.
Fakt u kolegi napewno to nr 3 który opisywalem ale niech ktoś inny ma takze info na przyszlośc. :grin:
Zawsze do przodu :D
drunkmaster
Grupa Małopolska
Grupa Małopolska
Post autor: drunkmaster » wt wrz 30, 2008 15:48
A najlepiej wymieniać parami, 3 od lewej i 3 od prawej :goof:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
