Centralny
kriszielony
Centralny
Post autor: kriszielony » pn wrz 29, 2008 17:41
Witam,
Mam problem z centralnym zamkiem w drzwiach kierowcy, kiedyś szwankował a teraz przestał działać po prostu zamykając drzwi zamkiem w drzwiach kierowcy zamykają się tylko te drzwi bez uruchamiania centralnego. Jak zamykam zamkiem w drzwiach pasażera to jest ok.
Jeżeli zna ktoś mój problem i wie jak go rozwiązać.
Z góry dziękuję za pomoc
pozdrawiam
grzes7650
Post autor: grzes7650 » pn wrz 29, 2008 18:03
bylo na forum pelno masz zepsuty mikrowlacznik w zamku ktory ospowiada za centralny brzeczyk od swiatel i lamki wewnatrz samochodu oraz zaswiecenie sie diody w tapicerce
kriszielony
Post autor: kriszielony » pn wrz 29, 2008 21:40
grzes7650 pisze:bylo na forum pelno masz zepsuty mikrowlacznik w zamku ktory ospowiada za centralny brzeczyk od swiatel i lamki wewnatrz samochodu oraz zaswiecenie sie diody w tapicerce
Myślisz, że po mimo tego iż brzęczyk świateł i lampka w wewnątrz działa prawidłowo to uszkdzony jest mikrowłącznik w zamku ??
pozdrawiam
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn wrz 29, 2008 22:02
kriszielony pisze:Myślisz, że po mimo tego iż brzęczyk świateł i lampka w wewnątrz działa prawidłowo to uszkdzony jest mikrowłącznik w zamku ??
jeśli brzęczyk i oświetlenie wnętrza działa prawidłowo to mikrowłacznik przy obudowie plastikowej zamka działa prawidłowo natomiast winę za ten stan rzeczy ponoszą zerwane luty płytki drukowanej wewnątrz zamka, które przewodzą na pinach nr 2,4 i 6 gniazda wtyczki zamka sygnały z dwóch mikrowłączników przytwierdzonych do płytki drukowanej - konieczna jest rozbiórka zamka i ponowne przelutowanie styków przy ww. pinach na płytce drukowanej - te widoczne poniżej :
a tu są widoczne te dwa wewnętrzne mikrostyki przy tym białym plastikowym kółku w lewym górnym rogu - to z nich bieże centralny zamek sygnał do wysterowania pozostałych drzwi :
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 221 gości
