Naprawa miski olejowej silnik AXR TDI
stanislawski
Post autor: stanislawski » pn wrz 29, 2008 07:32
Słyszałem, że przytartą miskę olejową (niskie zawieszenie :hmm: ) można naprawić, ale nie poprzez spawanie, podobno pęka gdzie indziej, tylko poprzez nałożenie czegoś na istniejącą miskę, bez konieczności jej wymiany. Czy ktoś to robi w Krakowie, okolicach ? Czy to się opłaca? Czy lepiej kupić nową?
Mechanik przy przeglądzie stwierdził drobną nieszczelność w okolicach korka spustowego i lekki wyciek, co prawda nie tragiczny ale istniejący.
Jak wygląda sprawa z naprawami miski olejowej? Bawić się w uszczelnianie, czy lepiej zmienić na szczelną? Czy aby koszty nie będą porównywalne?
Tato, a dlaczego ten samochód jest zepsuty?
Synku, on nie jest zepsuty. To diesel.
damianc
Post autor: damianc » pn wrz 29, 2008 07:37
ja bym wymienił miskę olejową na nową, ja w bytomiu zapłaciłem 100 zl za nową miskę w sklepie skody wiec nie opłaca sie robic i masz pewniaka pozdrawiam
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn wrz 29, 2008 15:20
ja bym nie bawił się wklejenie bo nigdy niewiadomo, czy w czasie jazdy sie nierozszczelni, dla przykładu do Passata 1.9 TDI PD nowa aluminiowa miska kosztuje 175 zł http://www.nokaut.pl/szukaj/miska-olejowa.html#, nowa na allegro około 150 zł https://ssl.allegro.pl/item443409570_vw ... _nowa.html a używana około 100 zł
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 15:22 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » pn wrz 29, 2008 16:38
stanislawski, lepiej kupić nową zwłaszcza że koszty nieduże, a i sen w nocy spokojny, bo tak to będziesz sie zastanawiał czy te klejenie wytrzymy - a z reguły tego typu sprawy to tylko pozorna oszczędność - więc lepiej nówke włożyć
z przesyłka tutaj masz za 100 zł http://www.allegro.pl/item432187581_now ... kazja.html
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 16:40 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
fishem
Post autor: fishem » wt wrz 30, 2008 23:02
Tak jak przedmówcy - kup nową i będziesz miał spokój.
stanislawski
Post autor: stanislawski » czw paź 02, 2008 13:44
No to i tak czynię, jak radzicie! Dziś kupiłem nową miskę (100zł) wymiana drugie 100. I będzie spokój. Jako ciekawostkę podam, że na ul. Żmujdzkiej w Krakowie gość zażyczył sobie za klejenie miski 800 zł - bo on jest "autoryzowany" :green_fuck:
Myślę że temat został wyczerpany. Dzięki
Ostatnio zmieniony czw paź 02, 2008 13:44 przez stanislawski, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
