max 160 km\h
max 160 km\h
witam dziś próbowałem na maxa swoją 4 1.9 tdi 90 koni i się zawiodłem bo na maxa poleciał tylko 160 i nic wiecej,gaz w podłodze i nic i dlatego się pytam ile wasz leci i czy to normalne?przed tem miałem cc 1.1 i przyznam ze był zrywniejszy,tłumaczę sobie ze to diesel ale teraz to już sam nie wiem
Moj golf przed chipowaniem ok.185km/h a po chipie pewno kolo 200 jeszcze nie sprawdzalem ale za niedlugo pojade do niemiec
cos z twoim golfem jest nie tak. Silnik mam ten sam
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 19:46 przez kris, łącznie zmieniany 1 raz.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Re: max 160 km\h
I więcej nie poleci a zwłaszcza SDI i jeszcze nie raz się zawiedziesz!!!!!!!deTomaso pisze: 1.9 tdi 90 koni i się zawiodłem bo na maxa poleciał tylko 160 i nic wiecej----------------ale teraz to już sam nie wiem
Jest to przesterowanie silnika kazdy vw diesel ma rezerwe mocy ok 20% jak ktos niedba o silnik i przeglady itp. Jest to optymalizacja mocy polega na zmienieniu sterownika w kompie twojego vw. Zmienia sie wtedy moment obrotowy i auto idzie duzo lepiej glownie przyspieszenie ale vmax tez, a nawet bez tego to twoj woz musi byc szybszy cos nie gra. Ja dalem 1000pln. I nie polecam ci zadnych boxow Jedz i podepnij go pod vag i nie sluchaj ludzi co mowia ze ten woz wiecej nie pojedzie bo to nieprawda pozdr.
Patrz w lusterka! Nieoznakowane radiowozy są wszędzie
DonKichot
mój 1.9 tdi 115 konny, koła seryjne, 2 osoby
do cieszyna poszedł 195, z powrotem 200 równo ale z powrotem jest tendencja spadkowa terenu, niestety sam koniec czyli 190 w górę to już trzeba trochę miejsca... bo brak mocy
ale 160 to raczej za mało bo mój vw polo 1.0 benzyna 50 koni wyciągał 160 spokojnie, raz z górki szedł nawet 170
być może turbo słabo ładuje pod koniec bo ma zabrudzone kierowniczki, najlepiej test dynamiczny zrobić
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 20:43 przez DonKichot, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jechalem 180km/h i moze te 10 by wiecej polecial ale szkoda mi silnika mi 140-160 starczy ale teraz po chipie to inna jazda ciekawe ile powyzej 200km/h by polecial tylko szkoda bryki nie jestem od tych szalejacych a 90 koni bez chipu tez leci bo to lekki woz jest cale 1280kg. Sam sie zdziwilem ze jest taki zwawy z 90konmi
deTomaso napisz jakie masz oznaczenie silnika i jakie skrzyni biegów (bo możliwe, że skrzynię ktoś wymienił na krótszą), czy to była pierwsza próba szybkości Twego auta ?
Dla porównania podam, że ja mam TDI 90 KM - silnik ALH, skrzynia DQY i na autostradzie A4 rozkulałem go maksymalnie do 195 km/h w dwie osoby i zawalony cały bagaznik - wyjazd na wczasy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
