Zamek w drzwiach
frafel
Zamek w drzwiach
Post autor: frafel » ndz wrz 28, 2008 11:16
Na wstępie piszę, że nie znalazłem w szukajce podobnego problemu.
Sprawa jest następująca: zamykając auto z kluczyka wszystkie drzwi zostają zamknięte, dioda w drzwiach mruga.
Kiedy włączam alarm wszystkie dzwi zostają zamknięte. Jednak co jakiś czas odbija zamek w tylnych lewych drzwiach - są otwarte. Trzeba jeszcze raz otworzyć i zamknąć auto - czasami kilka razy - i dopiero wszystkie dzwi są zamknięte.
Aha, w przypadku zamykania z pilota dioda w drzwiach nie świeci.
Może ktoś już spotkał się z takim przypadkiem?
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 22:40 przez frafel, łącznie zmieniany 1 raz.
MK4 1,9 TDI VARIANT
golfer1976@wp.pl
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz wrz 28, 2008 12:51
mk4 ma steowanie pneumatyczne zamkami czy elektrycznymi siłownikami ?
greg
Post autor: greg » ndz wrz 28, 2008 13:31
Hans-Hans pisze:mk4 ma steowanie pneumatyczne zamkami czy elektrycznymi siłownikami ?
elektryczne
[ Dodano: Nie Wrz 28, 2008 1:32 pm ]
frafel pisze:Jednak co jakiś czas odbija zamek w tylnych lewych drzwiach - są otwarte. Trzeba jeszcze raz otworzyć i zamknąć auto - czasami kilka razy - i dopiero wszystkie dzwi są zamknięte.
waad w stykach albo w mikostyku
frafel
Post autor: frafel » ndz wrz 28, 2008 16:10
Zastanawiam się jednak, dlaczego nie dzieje się tak przy zamykaniu auta z kluczyka :-k
MK4 1,9 TDI VARIANT
golfer1976@wp.pl
Holiii
zamek drzwi
Post autor: Holiii » wt wrz 30, 2008 18:00
no wiec zaraz za zamkiem w drzwiach jest dość skomplikowany mechanizm z 7 mikrostykami sterujący alarmem światełkami w drzwiach itd dlatego jest różnica ponieważ jak przekluczycz kluczyk to działasz na 2 z tych styczników a jak zamykasz alarmem to często po wyjęciu kluczyka ten mechanizm nie wraca w ostatnie położenie i zamek myśli ze jest otwarty jak jest zamykany z pilota wadą jest plastikowy mechanizm zaraz za zamkiem w drzwiach usunąć można to rozbierając ten mechanizm i sprawdzając dokładnie każdy stycznik i jego działanie lub wymiana myślę ze sprawa nie opłacalna przy małych wadach
Holi MK4
hudy21
Post autor: hudy21 » wt wrz 30, 2008 18:13
Niestety czeka cię rozbiórka drzwi. Na 99% jest to zimny lut. Tak więc powodzenia
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » wt wrz 30, 2008 18:17
No ja to opiszę inaczej w oryginalnych zamkach central –kaseta zamek zamykany jest w dwóch fazach zamknięcie drzwi i ryglowanie zamka o ile drzwi zostaną zamknięte a nie zostaną dodatkowo zaryglowane to moduł komfortu może to interpretować jako otwarte drzwi i z powrotem odblokuje pozostałe lub nie uzbroi alarmu
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » sob mar 21, 2009 23:37
podepnę się pod temat bo mam podobny objaw ale nie posiadam alarmu dodatkowego tylko ten oryginalny vw.
czy wystarczy wymiana całego zamka i po problemie czy należy jeszcze coś wymienić?
proszę o poradę bo nie wiem co robić?
[img]http://images48.fotosik.pl/34/7a8361a264f9111a.jpg[/img]
pozdrowionka
greg
Post autor: greg » sob mar 21, 2009 23:52
bartos 2008 pisze:czy wystarczy wymiana całego zamka i po problemie czy należy jeszcze coś wymienić?
wymiana zamka lub ewentualnie diody w wiązce jeśli to drzwi kierowcy
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » ndz mar 22, 2009 11:21
nie to nie drzwi kierowcy tylko tylne lewe (za kierowcą), czyli mam rozumieć że wystarczy wymienić zamek i po problemie?
pozdrowionka
greg
Post autor: greg » ndz mar 22, 2009 11:35
bartos 2008 pisze:czyli mam rozumieć że wystarczy wymienić zamek i po problemie?
dokłądnie
albo zamek albo mikrostyk - to co masz pod ręką
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » ndz mar 22, 2009 11:59
a ten microstyk to można osobno wymienić czy jest to wbudowane w zamek? pytam bo dużo się o tym microstyku słyszy ... :helm:
pozdrowionka
rutra210983
Post autor: rutra210983 » ndz mar 22, 2009 12:03
ja mialem podobnie tylko w tylnych prawych drzwiach i umnie bylo tak jak zamykalem drzwi od srodka wszystkie sie zamykaly i zaraz potem otwieraly sie tylne prawe po okolo 7 razy zamknij zamykaly sie. po zamknieciu z kluczyka nie swiecila sie dioda po 3 próbach zamek sie ryglowal i dopiero zaczela swiecic. wymienilem zamek i wrocilo do normy. powiem Ci jeszcze ze wymiana tylnego zamka troche ciezka sprawa bo malutko miejsca, ale po malutku nienerwowo idzie to zrobic.
bartos 2008
Post autor: bartos 2008 » ndz mar 22, 2009 14:58
samemu da się to zrobić? czy lepiej oddać do jakiegoś mechanika żeby się z tym pobawił? jeśli to jest tylko parę śrub i nic nie trzeba specjalnie ustawiać to myślę że sam dam radę.
może jakieś foto dla przykładu ale i tak spojrzę do faq może już ktoś wcześniej o tym pomyślał i wrzucił?
tapicerkę jest łatwo ściągnąć tylko czy muszę resztę rozbrajać np. prowadnice od szyby itd?
czy wykręcić tylko parę śrub i wyciągać? :helm:
pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
