Cieknie płyn chłodzący - foto
GT III
Post autor: GT III » sob wrz 27, 2008 10:41
Witam,
Cieknie płyn chłodzący z tego krzyżaczka wskazanego na fotkach strzałkami. Wyciek znajduje się gdzieś od spodu tego krzyżaczka. Wydaje mi się że jest on wykonany z tworzywa, czy możliwe jest żeby pękł? Może wystarczy obejmy na wężach powymieniać? Miał ktoś podobną awarje? Może ktoś to rozbierał i wie gdzie dokładnie mogło puścić? Ewentualnie w jakie części się zaopatrzyć przed naprwą?
Za wszelkie uwagi będe wdzięczny.
Obrazek Obrazek
Pzdr
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 10:41 przez GT III, łącznie zmieniany 1 raz.
GT III
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 27, 2008 11:00
Nie widać dokładnie na fotkach skąd się leje, niemniej ten króciec mógł pęknąć, zwłaszcza że z tego co widzę już masz zmieniany na podróbę Toprana (od góry ma zaślepkę na niewykorzystany otwór.
Kup nowy, w komplecie z oringiem i zaślepką jeśli kupisz podróbę. I nie zakręcaj nowego zbyt mocno.
A jeśli chcesz mieć spokój z tym na dłużej niż 2-3 lata - kup oryginał.
GT III
Post autor: GT III » sob wrz 27, 2008 14:38
Na żywo też niestety nie widać skąd cieknie, jak włoże palec pod ten kruciec to czuje że wisi na nim od spodu kropelka. No i na bloku poniżej są plamy.
W intercarsie mają tylko tego toprana za 15pln, oryginał będzie pewnie kosztował ze 100pln hmmmm.
A własnie byłem jeszcze raz to oblukać i .... jesteś pewien że ten kruciec nie jest oryginalny? Na zaślepce od góry jest znaczek audi VW i napis 'made in germany', taki sam jak na częściach oryginalnych.
Pzdr
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 15:27 przez GT III, łącznie zmieniany 1 raz.
GT III
CzapCzap
Post autor: CzapCzap » sob wrz 27, 2008 16:10
Mi sie lalo wlasnie z pod tej zeslepki , kupilem zamiennik (czyli zaslepke z oringiem) w interteamie i suchutko od ponad roku.
Jak nie ma pekniec to oring jakis , zreszta oring na starej zaslepce byl wpozadku, a po zalozeniu nowej sucho.
Paweł Marek pisze: z tego co widzę już masz zmieniany na podróbę Toprana (od góry ma zaślepkę na niewykorzystany otwór.
No ja mam ten sam silnik, oryginalny krociec i jest niewykorzystany otwor
Obrazek <--------
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
