Alternator
- sswistak
Alternator
Witam mam pewnien problem w trakcie jazdy pada elektryka i akumulator najprawdopodobniej nie laduje alternator jak sprawdzic czy laduje i czy wystarczy wymienic sztotki czy jak? alternator w trakcie jeazdy staje sie goracy czy to oznaka zuzytego lozyska?
jakies sugestie porady dzieki z gory
Swistak
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
sprawdza sie latwo bo jak odpalisz auto to podepnij miernik do aku i zobacz jaki masz voltomierz powinno byc w granicach 14V-14,4V jak sie myle to prosze poprawic wartosci
jak jest ponizej to szczotki sa do wymiany
ale poczekaj jeszcze zeby ktos mnie poprawil czy dobrze napisalem
Pozdro
Pozdro
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- guti
sswistak, ok 30 zł regulator ze szczotkami, lozysko max 20 zł jak pojedziesz do sklepu i pokazesz jakie chcesz
musisz sie dowiedziec które łozysko sie zatarło, czy to przy pasku czy to dalej na koncu
roboty troszke jest przy wymianie
nie wiem czy nie lepiej dac komus kto sie na tym zna i wymieni Ci same lozyska , a regulator sobie sam wymienisz bo to zadna filozofia
- guti
a to to zadna filozofiasswistak pisze:latwo sciagnac alternator i
imbus 6, klucz 13 i jakis tam jest wiekszy na kontre, kluczyk 10 i 13 do kabli , popuszczasz napinacz, zdejmujesz pasek odpinasz kable, UWAZAJ NA PLUS , luzujesz imbus w dziurze od strony paska rozrzadu , trzeba zdjac osłone paska , bedzie wygodniej.
Pozniej jak masz altka na wierzchu to sa takie srubki po długosci , które trzymaja dwie czesci, ciezko je odkrecic ( czasem pomagaja szczypce , zlapanie za koniec gwintu i odkrecic, a pozniej ta koncowke gwintu uciac, bo i tak zostaje w obudowie potrzebna ilosc )
nie wiem czy nie trzeba odkrecic kola, a to trzeba czasem podgrzac palnikiem nakretke zeby pusciła ) wiecej nie pamietam, musiałbym miec altka rozebranego w rece
- Sieergiej
No wiec tak na dobrym altku mam 14.2 ladowania bez odbiornikow i 14.1 z radiem i ze swiatlami na wolnych obrotach (nie zmienia sie to ze wzrostem obrotow) czyli jak masz inaczej to alt hu.... laduje, napisz dokladniej co sie dzieje pzdr
[ Dodano: 28 Wrz 2008 00:29 ]
ps moj tez jest oczywiscie goracy jak sie silnik nagrzeje, sprawdzic napiecie ladowania mozesz np miernikiem z kauflanda za 30 zl
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 00:32 przez Sieergiej, łącznie zmieniany 2 razy.
- sswistak
ale chyba nie az tak ze bable wyskakuja na pacach oczywicie dotknolem sruby na kole alternatora. bo korpus klasycznie cieply od alternatora.Wydaje mi sie ze alternator laduje na krutkiej trasie czytaj jakies 10km pozniej lozysko chyba tak daje we znaki ze nie laduje juz a oznaki poprostu jakis tydz temu ojcu pozyczylem autko i mowil ze jechal i nagle siwatla zgasly itp i ze aku nagle wyczerpany dzis po miescie zrobilem 30 km non stop i popazyem se pace ale aku jest naladowany ale pod koniec zaczela sie palic lampla z symbolem akumulatora
Swistak
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 98 gości
