cheblowalem i nie chce odpalic
gumowa kaczka
Post autor: gumowa kaczka » pt wrz 26, 2008 01:42
mój silniczek to 1,4 rok 91 niewiem jaki ki gaznik itp,jezdzilem nim 8 miech bez zazotow nagle przestal palic,próbowalem go odpalac ale pochodzil ja kies 15s i zdechl potem zadna pruba odpalenia nie dawala skutkow,prosze o pomoc,moze to pompa paliw,bo w filtrze paliwa nie przybywa paliwa , szukalem w wyszukiwarce ale nic z tak malym sil.nie znalazlem,z gory dziekuje za pomoc
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 26, 2008 11:00
gumowa kaczka pisze:mój silniczek to 1,4 rok 91
silnik ABD mono-wtrysk pompa elektryczna zanurzona w zbiorniku paliwa
sprawdz bezpiecznik w skrzynce
http://www.google.pl/custom?domains=for ... %3A1&hl=pl
[ Dodano: Pią Wrz 26, 2008 11:02 ]
gumowa kaczka pisze:bo w filtrze paliwa nie przybywa paliwa
a skąd tam masz filtr paliwa ???? filtr paliwa jest z tyłu po prawej strony blisko belki
lukasfenix
Post autor: lukasfenix » pt wrz 26, 2008 13:03
Po Twoim profilu widze że to 1,3 czyli prawdopodobnie oznaczenie 2G.
To by się zgadzało, bo w 1,3 (2G) filtr paliwa jest przy gaźniku.
Jeśli rzeczywiście nie przybywa paliwa to sprawdź czy przewody nie są pozaginane i zbadaj pompkę-wyciągnij wężyk od niej i niech ktoś zakręci rozrusznikiem. Jak nie będzie ciśnienia to pompa ma dość.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt wrz 26, 2008 13:09
profil :bajer: profilem :bajer:
skoro tak to ABD więc kolega gumowa kaczka nie wie co ma ???
gumowa kaczka
Post autor: gumowa kaczka » pt wrz 26, 2008 20:28
Dobra mala pomylka to jest 1.3 , to ze nie chcial palic to czujnik halla juz wymieniony i smiga jak nowy,pompka paliwa ok ,dzieki za podpowiedzi :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
