Dzieki za odpowiedz
MK3 Problem z zawieszeniem co zrobic ??
- mefiu82
Witam jestem na kupnie felg do mojego MK3. Chcialbym zalozyc 16 cali do tego np Brock B2 przod 7,5 tyl 9 slyszalem ze jest problem z ocieraniem. Czy w takim razie jak zakupie zawieszenie gwintowane to nie bedzie tego problemu ??
Dzieki za odpowiedz
Dzieki za odpowiedz
hehe no tak jak przedmowca powiedział gwint skrecony na beton moze cie uchronie przed obcieraniem o ranty.. ale tez pamietaj by koła dobrac z dobrym et..
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
moja była octavia:
- mefiu82
no wlasnie pisalem juz do matiego i mi zaproponowal gwint Technix. Dobrze wiedziec o rantach bo przeciez nie bede caly czas sam jezdzil
Tylko teraz musze jeszcze felgi znalezc chyba z tym bedzie najwiekszy problem. Jakby ktos mial namiary to niech pisze Brock B2 16cali 7,5 przod i 9 tyl ET30
Jeszcze jedno pytanie jaki rozmiar opony bedzie najlepszy do tego zestawu 215/40/16 czy np 205/40/16 ???
Ostatnio zmieniony sob wrz 27, 2008 22:06 przez mefiu82, łącznie zmieniany 1 raz.
Gwint jak najbardziej bedzie dobrym wyborem . Wystarczy , ze podniesiesz tył na tyle by nie bylo zejscia do obcierania przy obciązeniu (2 osoby z tyłu). Oczywiscie tym twardszy gwint , to mniejsze uginanie w dól i zblizanie do obcierania.
a tu masz kogos na takich kołkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=89659
ps. na stronie Brock http://www.brock.de/ jest konfigurator i dla mk3 np jest przod 7.5Jx16 ET25 a tył 9Jx16 ET30
aha i oponka dla 9J zaczyna sie od 215 , 205 tam nie wejdzie.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 22:11 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 2 razy.
Moze i wejdzie,ale jak dla mnie to juz nie wygladaFredi88 pisze:MarcoVW napisał/a:
195 nawet wejdzie
Ja u siebie mialem takie Brock-i wlasnie w takim rozmiarze
7.5Jx16 ET25 / oponka 195/45r16
9Jx16 ET30 / oponka 215/40r16
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 10:24 przez mediGDA, łącznie zmieniany 1 raz.
- mefiu82
i wlasnie takie u siebie tez bede chcial zalozyc. Znalazlem felgi dezent takze juz jest dobrze. Teraz jeszcze gwint i opony
Wszystko musze sobie w ziemie zalatwic
A jak bedzie wygladac felga 7,5 przod na ET35 bede musial dystanse dokladac ??
Aha i co myslicie o gwincie Ta Technix ??
Ostatnio zmieniony pn wrz 29, 2008 17:46 przez mefiu82, łącznie zmieniany 1 raz.
- Fredi88
- Storm Beige
mam i chwale...mefiu82 pisze:Ta Technix ??
tyl ok... ale przod mi sie w ogole nie widzi... mocniejszy naciag by sie przydalmediGDA pisze:Ja u siebie mialem takie Brock-i wlasnie w takim rozmiarze
ja mam u siebie zamiast 195/45 na 7,5J zalozone 185/50 i jest o wiele lepiej...
- mefiu82
1. Co z tym ET 35 co ja bede mial z przodu moze byc ??
2. Co myslicie o nakladkach na blotniki jak je zalozyc zeby byly solidne ??
3. Przy zaginaniu rantow lakier nie odprysnie ??
Ostatnio zmieniony wt wrz 30, 2008 16:05 przez mefiu82, łącznie zmieniany 1 raz.
- Elwis84
- albo VW albo nic !!
dołączam sie do posta z z pytankiem. Tez planuje taki falunek na przyszły rok ale nie planuje nadkoli na błotniki, Słyszałem ze jak sie dobrze magrzeje lakier na nadkolach to ryzyko popękania lakieru jest o duzo mniejsze<-Czy to prawda??
i jeszcze ma ktos jakies sprawdzone garażowe sposoby na zaklepywanie rantów?? Pozdro
