Dzwiek od niewylaczonych swiatel
rangiz9
Post autor: rangiz9 » czw wrz 25, 2008 22:31
W sumie to banalny problem, ale troszke uciazliwy, tymbardzej jak sie zapomni zgasic swiatla. Do tej pory o tym fakcie informowal mnie dzwiek. Od paru dni dzwiek ten zniknal. I tutaj pojawia sie moje pytanie. Co takiego trzeba by bylo zrobic by znow uslyszec ta "piszczalke" gdy zapomne zgasic swiatlo?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 25, 2008 22:35
jest taki przekaźnik z nadrukiem 36, on piszczy, mogło się tez coś stać ze stacyjką, tam jest styk od tego, z radiem coś nie grzebałeś?
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 25, 2008 22:53
sprawdz czujnik otwarcia dzwi
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
