nie można obrócić "silnikiem" po wymianie uszczeln
witam. po wymianie uszczelniaczy nie da sie obrócić silnikiem. wałek rozrządu na znak ( blokadę) pompa na trzpień a wał na nie pasuje jakies 0,5 cm na znak na skrzyni? co może byc wina że nie pasuje na znak i że nie można obrócić silnika? może za mocno wbijalem uszczelniacze i wbiłe do środka prowadniece zaworów?
[ Dodano: Czw Wrz 25, 2008 20:53 ]
nie można go obrócic ani w jedna ani w druga strone?
i pytanko. mam luz na kole pompy wtryskowej. jest lekko wyczuwalny. jak go zredukowac. i punkt na kole zamachowym mam. takie naciecie pomiedzy dwoma wybrzuszeniami. ustawiam tylko według kola zamachowego a druga strone wału mam nadal zabudowaną.
pasek zalozyłem tak ze ustawilem pompe i znak na kole zamachowym( nie moge dokladnie go ustawić bo nie pasuje idealnie na znak, przestawie o zabek na pasku i znowu za daleko w druga strone) i wtedy blokade na walku rozrzadu no i dalej blokuje w lewo pare stopni i w prawo pare stopni
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
- andrew.zbyrko
- przemasgti
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
