Aparat zapłonowy - jaki zamiennik?
komik
Post autor: komik » czw wrz 25, 2008 20:42
Witam. Mam pytanie -czy aparat 30905205AB mogę zastosować do mojego silnika.
Przyczyną wymiany jest to że gaśnie mi kiedy zechce. Żeby odpalić wystarczy żebym poruszał gniazdem od czujnika Halla -zawsze to pomaga.
Po rozebraniu aparatu okazało się że jedna podkładka (chyba dystansowa z tworzywa) była rozwalona i były opiłki na czujniku. Olej też tam był.
Dane jakie spisałem z mojego aparatu to:
Bosch Z415
Bosch: 0237521063 / 237521063
VW Audi: 030905205AC
I jeszcze jedno. VW Golf3 CL 1.4 ABD z 1994 -czy to na pewno ABD (tak jest w dokumentach niemieckich) a na tabliczce pod maską jest ABE. Co jest grane?
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 23:25 przez komik, łącznie zmieniany 1 raz.
hary86
Post autor: hary86 » czw wrz 25, 2008 21:16
Twój silnik to na bank ABD (http://www.vwgolf.pl/?page_id=172) i szukając zamiennika musisz podawać to oznaczenie. Niestety nie znam odpowiedzi na pytanie czy podany przez Ciebie aparat będzie pasował.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 25, 2008 21:35
Aparat którego numer zapodałeś wg ETKI jest od silinika AEA 030905205AB (zgubiłeś 0 na poczatku), możliwy zamiennik : 030905237GX
Czy inne podpasują - nie wiem.
[ Dodano: Czw Wrz 25, 2008 9:36 pm ]
AEA było montowane od października 94, więc pewnie taki masz, oznaczenie z tabliczki ABE to nie jest typ silnika.
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw wrz 25, 2008 21:49
komik, po co chcesz wymieniać cały aparat? Wymień samego halla, tylko unikaj zamienników. 1,4 z 1994 to silnik ABD.
JaroW
hary86
Post autor: hary86 » czw wrz 25, 2008 22:10
Jak by co to znalazłem cos takiego http://moto.allegro.pl/item446128805_ap ... 205ac.html
Z tego co wiem to AEA to były 1.6 a nie 1.4
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 22:20 przez hary86, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarowo
Post autor: Jarowo » czw wrz 25, 2008 22:17
Moim zdaniem lepszy nowy czujnik halla niż używany aparat z używanym czujnikiem. Spotkałem się z cenami oryginałów w przedziale cenowym od 138,- do 170,-
JaroW
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 25, 2008 22:19
a słusznie, ABD, patrzyłem na ten o który komik, pytał czy podpasuje
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 22:23 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
komik
Post autor: komik » czw wrz 25, 2008 22:26
Dzięki za szybką odpowiedź. Może wystarczył by sam czujnik ale wnętrzności aparatu są nie ciekawe. Uszczelnienie do wymiany, podkładki mechanik nie dobrał więc żeby zlikwidować luz założona jest zwykła stalowa. Zastanawia mnie skąd tam się wzięły opiłki, na pewno nie z podkładki rozwalonej (jakieś tworzywo sztuczne -nie znam się). Oryginalny czujnik trochę kosztuje a ja mam dziwnie wklęsłą kieszeń. Z drugiej strony czytając wypowiedzi na forum zamienniki są tanie. Np na Allegro tutaj
ale patrząc na zdjęcie tego aparatu to po przykręceniu aparatu do silnika kostka od czujnika byłaby w całkiem innym miejscu. Czy to ma jakieś znaczenie?
hary86
Post autor: hary86 » czw wrz 25, 2008 22:34
Możesz ewentualnie zapytać w jakims dobrym sklepie z częściami o zestaw naprawczy do aparatu zapłonowego. Bo tez o czym takim słyszałem, może to by było jakies rozwiązanie. :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
