Mam taki problem, otóż: nad filtrem oleju (na tej pokrywie do której filtr sie przykreca) umieszczone sa takie dwa czujniki, jeden jest powiedzmy centranie a drugi jest z boku. Kiedy odpale samochód i olej osignie dane cisnienie spod tej gumki która osłania czujnik (ten umieszczony centralnie) wylewa sie olej, dosłownie., leje sie strumieniami. Chciałbym wiedziec jak dokladniej sie nazywa ta czesc i jak ja mozna wymienic, czy trzeba spuszczac olej, czy wystarczy odkrecic ta srube z tym czujnikiem i wkrecic nowy?? Prosze o pomoc bo dolałem juz z 1 litr oleju
Czujnik nad filtrem oleju bardzo przecieka
Witam po dłuzszej przerwie
reven0
- Paweł Marek
- Paweł Marek
odpenij od niego kabel i włącz silnik, zobaczysz co nie działa, czy wskazania temperatury na MFA czy czy licznik piszczy sygnalizując brak ciśnnienia oleju. Bo kupisz nie to co trzeba. Lub podaj kolor kabla wtyczki do niego
- lukasfenix
- Paweł Marek
- lukasfenix
Zrób właśnie tak jak napisał Paweł Marek, , jeśli to będzie olejowy, a sądzę, że to właśnie o nim mowa, to minie chwilka zanim zacznie piszczeć brzęczyk. U mnie piszczał po przejechanych 100m.Paweł Marek pisze:odpenij od niego kabel i włącz silnik, zobaczysz co nie działa, czy wskazania temperatury na MFA czy czy licznik piszczy sygnalizując brak ciśnnienia oleju.
- Paweł Marek
u mnie piszczy od razu po włączenu silnika, ten od wysokich obrotów jest w głowicy i ten działa z opóźnieniem, przynajmniej w moim 2E, ale w AAM będzie chyba tak samo
- lukasfenix
obu ?
przeciez jeden jest od niskiego cisnienia (niskie obroty na biegu jalowym) - zwykle 0,25bara przy +/- 1000 obr/min. po odlaczeniu kabelka od tego czujnika kontrolka powinna migac caly czas.
poza tym po odlaczeniu kabla od czujnika wysokiego cisnienia (po jakims czasie/przejechaniu krotkiego dystansu) poza mruganiem kontrolki oleju powinno zaczac piszczec
1,6 ABU + LPG ; 93'
Walka z kontrolka oleju - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2108397
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
