A i jescze bo akurat guma stykająca maskownice z szybą jest troche sparciała od słonca, wie ktos czy mozna kupic zamiennik czy tylko orginal nowy vw tej maskownicy.
montarz: http://www.wixfiltron.com.pl/filtron/ka ... /1006k.pdf
dzieki!!
próba wymiany filtra przy podważaniu podszybia często kończy się tym, że podszybie odstaje od szyby, więc tego sposobu nie polecamKrembul pisze:W sumie to nie powinny się kręcić w jedną i drugą stronę ale u mnie też tak jest. Musisz włożyć trochę siły i wyciągnąć je palcami z małą pomocą śrubokręta. Jak to nie pomoże to możesz lekko podważyć część podszybia od strony silnika i bez problemu wyciągniesz stary filtr i włożysz nowy. Uważaj tylko żeby nie złamać albo nie powyginać podszybia bo będzie Ci odstawało.
u mnie zakończyło się sukcesem ... ale wiedziałem, że ryzykujeku_bi pisze:próba wymiany filtra przy podważaniu podszybia często kończy się tym, że podszybie odstaje od szyby, więc tego sposobu nie polecamKrembul pisze:W sumie to nie powinny się kręcić w jedną i drugą stronę ale u mnie też tak jest. Musisz włożyć trochę siły i wyciągnąć je palcami z małą pomocą śrubokręta. Jak to nie pomoże to możesz lekko podważyć część podszybia od strony silnika i bez problemu wyciągniesz stary filtr i włożysz nowy. Uważaj tylko żeby nie złamać albo nie powyginać podszybia bo będzie Ci odstawało.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
