szyba sie nie otwiera
krzys181
Post autor: krzys181 » czw wrz 25, 2008 18:56
witam.mam pewnien problem ,po ostatnim zamknieciu dzwi od strony pasazera ( wersja 3 drzwiowa) usłyszałem jakis brzdęk jakby cos pękło i od tamtego momentu przy zamykaniu słychac jakis brzdęk i szyba sterowana elektrycznie przestała sie domykac,zamyka sie do połowy i nastepnie cofa całkowicie.jaka moze byc przyczyna? a druga usterka to to ze czasem jak odpale samochod to po chwili gasnie i miga kluczyk?czy to cos z imobilajzerem??
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 18:59 przez krzys181, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » czw wrz 25, 2008 18:59
krzys181, odnośnie szyby to uszkada Ci sie uchwyt na którym jest szyba za mocowana i pewnie za chwile szyba opadnie Ci całkowicie w drzwi i już sie nie podniesie i będzie trzeba zamienić plastikowe elementy uchwytu szyby na aluminiowe i będzie chodziło cacy
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 19:03 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
BaDBoY §148 KK
Post autor: BaDBoY §148 KK » czw wrz 25, 2008 19:15
Tak jak napisał kolega powyżej - przerabiałem ten temat dwa razy - rok temu od strony kierowcy a jakiś miesiąc temu od strony pasażera. Opuściłem szybę i niestety już się nie podniosła, usłyszałem tylko taki trzask w drzwiach - łamiący się plastikowy uchwyt przy prowadnicy - skręcona linka może uszkodzić także rolkę na którą się nawija.
Kupisz nowy zestaw na allegro z uchwytami duraluminium i wymienią Ci w 30 minut.
[b]1,9TDi ALH - [u]144KM/309Nm[/u] [turbo ARL + Bosch 216][/b] by [b][u]MR-MOTORS[/u][/b]
romanek84
Post autor: romanek84 » czw wrz 25, 2008 19:21
kulon-x pisze:krzys181, odnośnie szyby to uszkada Ci sie uchwyt na którym jest szyba za mocowana i pewnie za chwile szyba opadnie Ci całkowicie w drzwi i już sie nie podniesie i będzie trzeba zamienić plastikowe elementy uchwytu szyby na aluminiowe i będzie chodziło cacy
ja też mam ten problem a może ktoś dać namiary na takie aluminiowe na allegro? Wszystko co przejżałem tylko plastikowe znalazłem. jak to się nazywa?
Kulon
Post autor: Kulon » czw wrz 25, 2008 19:23
romanek84, tu jest cały zestaw a widziałem gdzies same uchwyty
http://www.allegro.pl/item444186847_pod ... awczy.html
tu masz same uchwyty
http://www.allegro.pl/item442019820_pod ... od_ss.html
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 19:26 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
romanek84
Post autor: romanek84 » czw wrz 25, 2008 19:26
kulon-x pisze:romanek84, tu jest cały zestaw a widziałem gdzies same uchwyty
dzięki
BaDBoY §148 KK
Post autor: BaDBoY §148 KK » czw wrz 25, 2008 19:55
Żebyś mógł kupić zestaw naprawczy czyli uchwyty, musisz najpierw rozebrać drzwi i sprawdzić w jakim stanie jest linka - jeśli skręcona, to musisz kupić komplet. Ja kupowałem cały zestaw z prowadnicami - zamiennik około 100zł. Rok temu płaciłem ok 150zł.
No i rzecz oczywista - przy zakupie musisz podać, czy to wersja 3d czy 5d.
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 20:01 przez BaDBoY §148 KK, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
