Prosba o nr seryjny z ETKI - pompa paliwa ATD
Blog_Boy
Post autor: Blog_Boy » czw wrz 25, 2008 11:21
Koledzy, dosc pilnie potrzebuje nr seryjny: pompa paliwa w zbiorniku, silnik ATD 101KM 02.2003 r. Jesli sie uda, to zarowno nr wkladu, jak i calej pompy z obudowa.
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw wrz 25, 2008 13:02
ja znalazłem dwa numery 038 130 073 AJ
038 130 079 CX
to jest chyba to co potrzebujesz dobrze by było żeby ktoś to potwirdził
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 13:11 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
Blog_Boy
Post autor: Blog_Boy » czw wrz 25, 2008 14:04
Mirek39m, odnalazlem nr calej pompy: 1J0 919 050 B. Widocznie masz jakas inna numeracje - dzieki w kazdym razie za zainteresowanie.
Potrzebuje jeszcze nr samego wkladu. Czyzby po prostu bez literki B? Moze jeszcze ktos zerknie?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 25, 2008 17:08
Nie widzę w etce samego wkładu, podejrzewam że jeśli chodzi o wkład to potrzebna będzie numeracja producenta, pewnie 10-cyfrowy numer Boscha
Kulon
Post autor: Kulon » czw wrz 25, 2008 17:12
Blog_Boy, jeżeli chodzi o pompe w zbiorniku to można kupić tylko cały zestaw razem z koszyczkiem i takie tam, cena w ASC około 800 zł (przerobiłem to już u siebie)
znalazłem tylko kiedyś kogoś spod Wrocławia firme która regeneruje same pompki koszt 200 zł plus przesyłka (1 dzień roboczy trwa regeneracja)
sama pompka jest PIERBURGA u mnie numer na pompce był 7.28303.00
tak wyglądała u mnie
a tak od góry koszyk jak siedzi w baku
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 17:17 przez Kulon, łącznie zmieniany 3 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Blog_Boy
Post autor: Blog_Boy » czw wrz 25, 2008 18:20
Dzieki chlopaki za pomoc.
Moze opisze jak sie zaczela pierwsza usterka mojego Golfika. Pewnego dnia nie chcial po prostu zaskoczyc. Musialem go dosc dlugo pokrecic, wczesniej zawsze palil od pierwszego strzala. Usterka ponowila sie po paru dniach, po kilku probach znow palil. Minelo pare dni i... po prostu zdechl podczas jazdy! :food:
Nie slyszalem charakterystycznego odglosu pracy pompy po wlaczeniu zaplonu. Laweta, no i werdykt mechanika po sprawdzeniu - spalona pompa.
Dam znac jak sprawa sie skonczyla.
No i jak sie skonczyla? Sam nie wiem do konca... :grin: Zamowiona z netu nowa pompa, wg zapewnien sprzedawcy - niemiecka, pracowala strasznie glosno i nie dzialal plywak. Oddalem. Wsadzona uzywka i wszystko lata ladnie - odpukac :okej:
Ostatnio zmieniony śr paź 08, 2008 09:15 przez Blog_Boy, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 322 gości
