Dziwne drgania podczas hamowania
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr wrz 24, 2008 20:55
W moim golfie podczas hamowania w przednim zawieszeniu coś dziwnie drga nie sa to hamulce bo te już sprawdziłem. Ale zauważyłem że jak podniosę samochód to po jednej stronie kolumna MacPersona ma luz w kielichu i tu moje pytanie czy to może mieć wpływ na te drgania.
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » śr wrz 24, 2008 22:35
tak może prawdopodobnie masz uszkodzone łożysko i gume na górnym mocowaniu amortyzatora
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 22:36 przez Mirek39m, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirek
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr wrz 24, 2008 22:41
Jak się tą kolumnę rozbiera. Nie orientujesz się jaki jest koszt takiego łożyska
tadix
Post autor: tadix » śr wrz 24, 2008 22:55
Jesli tylko łożysko, to koszt okolo 100 zł.
Kulon
Post autor: Kulon » śr wrz 24, 2008 22:58
tadix, co Ty piszesz
łożysko z gumą to max 50 zł ale do tego trzeba rozpiąć tą strone zawieszenia co potrzeba i wyciągnąć cała kolumne (w sensie amorek)
a dokładnie w intercarsie kosztuje 41,88 firma BOGE a SACHSA kosztuje 46,06
wygląda to tak:
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 23:06 przez Kulon, łącznie zmieniany 4 razy.
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw wrz 25, 2008 07:26
kulon-x, tak ale podruba orginaw w aso guma sam 50 zł dotego łżysko niewiem ile kosztuje orginał ,a polecam orginalne bo ja założyłem podrube i miało większy luz niz to które szło do kosza
Mirek
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw wrz 25, 2008 07:44
To w takim razie biorę sie do roboty. Dziś poszukam części a w sobotę będzie demolka :grin:. A mam jeszcze jedno pytanko żeby wymienić to łożysko trzeba zdjąć sprężynę z kolumny.
No i oczywiście czy to zlikwiduje te drgania? ale to się zobaczy.
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 07:45 przez Jarek_NS, łącznie zmieniany 1 raz.
Kulon
Post autor: Kulon » czw wrz 25, 2008 08:02
Mirek39m, akurat tak chyba trafiłeś, ja jak założyłem sachsa to wszystko jest OK, a różnica cześci miedzy ASO a np: sachsa, czy boge jest tylko w cenie według mnie - wkońcu serwis musi sie jakoś utrzymać, a większość rzeczy z aso i tak jest taka sama jak w innym sklepie oprócz pudełeczka
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 08:03 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
Mirek39m
Post autor: Mirek39m » czw wrz 25, 2008 08:24
nie ale trzeba ją ścisnąć żeby zdemontowąć gume i łożysko no i trzeba potem zbieżność ustawić
Mirek
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » czw wrz 25, 2008 10:09
Mirek39m pisze:nie ale trzeba ją ścisnąć żeby zdemontowąć gume i łożysko no i trzeba potem zbieżność ustawić
To w sumie na to samo wchodzi, więc i tak oddam go do mechanika.
Corso
Re: Dziwne drgania podczas hamowania
Post autor: Corso » czw wrz 25, 2008 17:19
Jarek_NS pisze:Witam
A czy jak samochód stoi normalnie na ziemi i poruszasz kołem na boki łapiąc za góre opony to czuć delikatny luz?
Sailor Ripley
Post autor: Sailor Ripley » czw wrz 25, 2008 18:40
Jarek_NS, jeśli pozwolisz podepnę się pod temat bo mam podobny problem.
kulon-x, czy do wymontowania amorka wystarczy w MK4 rozczepić kolumnę amortyzatora ze zwrotnicą (mocowanie jest na jednej śrubie) czy może konieczne jest wymontowanie całego mcpersona ?
Kulon
Post autor: Kulon » czw wrz 25, 2008 18:53
Sailor Ripley, do amortyzatora jest przykręcone to łożysko i musisz je raczej wyciągnąć i zainstalowac na imadle bo raczej łatwo się nie odkręci nakrętka którą przykręcone jest to łożysko w takim układzie, u mnie jak było wymieniane to była rozebrana cała kolumna i później złożenie i zbierzność
może inaczej się da ale ja nie wiem
łożysko jest do wymiany gdy jest zatarte (towrzyszy temy trzeszczenie podczas skręcanie kołami, bardzo czesto i na postoju) gdy guma jest wybita to mogą być ruchy amorka
jak u siebie wymieniałem to guma była w idelanym stanie a łożysko nawet nie drgnęło tylko się rdza posypała jak podziałała na nią grawitacja
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2008 18:57 przez Kulon, łącznie zmieniany 2 razy.
PL
Sailor Ripley
Post autor: Sailor Ripley » czw wrz 25, 2008 19:39
kulon-x, że łożysko jest przykręcone to wiem - mi chodzi o tę śrubę która skręca mocowanie amortyzatora w zwrotnicy. Czy jak ją odkręcę to będę mógł wyciągnąć amortyzator (oczywiście odkręcając też górne mocowanie) nie odkręcając wahacza i półosi?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
