Witam,
Jestem posiadaczem golfa IV 1.6, 1998r przebieg, 155.000, LPG. Mój problem polega na tym, że od 3 dni silnik strasznie nierówno pracuje na wysokich obrotach, a podczas przyspieszania lubi się zadławić i od czasu do czasu coś w silniku strzela i obojętne jest to czy silnik jest zimny czy rozgrzany. Objawy te występują zarówno podczas jazdy na paliwie jak i na LPG.
Dodam, że wymieniłem świece oraz przewody. Autko było podłączone do komputera i nie wykazało żadnych błędów. Dodam jeszcze, że samochód zachowuje się jakby palił na 1 gar zupełnie stracił "ducha" brak przyspieszenia itp. Co to może być?
PS. na forum i w google szukałem ale nic nie znalazłem na ten temat.
Nie równa praca silnika na wysokich obrotach
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 21:36 przez Adam73, łącznie zmieniany 3 razy.
VW Golf IV 1.6, 1998, Benzyna/LPG
A moze przewody ktore zalozyles nowe sa wadliwe, dlugo na nich jezdzisz, czy od momentu zalozenia jest tak caly czas. na wolnych obrotach pracuje normalnie czy tez czuc nierowna prace.
ps. sprawdz jeszcze modul zaplonowy moze on cos szwankuje!
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 20:07 przez Marioo, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaczęło mi się to dziać jeszcze na starych przewodach i po wymianie problem nie zniknął. Mam wrażenie że na wolnych obrotach silnik też jakby nierówno pracował, ale wskaźnik obrotomierza tego nie wykazuje. Praca silnika na postoju jest jakby przerywana i trochę głośniejsza niż zwykle. Dzięki Marioo za wskazówkę moduł sprawdzę jutro.
enesszymon
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 127 gości
