pali sie czerwona kontrolka od wody
areczek149
Post autor: areczek149 » wt wrz 23, 2008 18:29
mam problem koledzy pali mi sie czerwona kontrolka od płynu chłodniczego gdy odpale auto np rano co to może być ???? :( jest to golfik 4 1.9 tdi 115ps Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 18:35 przez areczek149, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt wrz 23, 2008 18:41
sprawdź poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym i dolej jeśli jest za mały stan
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » wt wrz 23, 2008 18:55
jezeli płyn jest w normie to zobacz czy elektrody w zbiorniczku nie są pokryte osadem, trzeba je wtedy wyczyscic..
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Marioprestiz
Post autor: Marioprestiz » wt wrz 23, 2008 19:05
mi sie tak zapalała jak mialem za mało plynu w zbiorniczku wyrównawczym
areczek149
Post autor: areczek149 » wt wrz 23, 2008 20:09
stan płynu jest ok elektrody czyściutkie zero osadu dodam jeszcze ze miałem pekniety wężyk ten cieniutki od wody co jest koło filtra powietrza taki trujnik a wezyk przy bloku był pękniety lekko i był drobny wyciek ciekawe czy dalej bedzie mi sie to wszystko wyświetlać ehhh
pb11
Post autor: pb11 » śr wrz 24, 2008 11:16
areczek149 pisze:stan płynu jest ok elektrody czyściutkie zero osadu
U mnie ten problem zniknął jak poskrobałem trochę elektrody końcówką od miernika - a na pierwszy rzut oka tez wyglądały na czyściutkie. Możesz jescze przeczyścić wtyczkę i gniazdko bo może coś nie łączy.
areczek149
Post autor: areczek149 » sob wrz 27, 2008 20:34
elektrody koledzy były czyste ale jak je poskrobałem i wtyczke wyczyściłem to juz jest ok heh dzieki :) oczywiscie po punkciku:) pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
