[MK2] Halogeny w szerokim zderzaku
Mam problem - udało mi się kupić na allegro ostatnio szeroki zderzak przedni, kompletny, razem z halogenami. I właśnie jak go dzisiaj zakładałem, to odkryłem, że halogeny muszę tymczasowo zdemontować, bo się nie mieszczą - tylną częścią opierają się o pas przedni. I tu pytanie - czy w wersjach z halogenami, ta ściana była jakaś inna? miałą wycięcia po prostu, czy zupełnie inaczej wyglądała? Jesli to ma znaczenie - mój MK2 to zwykły CL z 91 roku, w serii na wąskich zderzakach.
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- skwaros
m3tal, hehe
przy szerokich zderzakach nie ma tego pasa przedniego co jest przy wąskich. jakbyś nie miał halogenów to mógłbyś go zostawić, ale jak masz to właśnie nie będą się mieścić, musisz wywalić tą ściankę.
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 12:19 przez skwaros, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]mk2:[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=70665&postdays=0&postorder=asc&start=0
[b]mk3:[/b] http://forum.vwzone.pl//viewtopic.php?f=98&t=49700
[url=http://nord-vag.pl][b][color=#BF0000]N[/color]ord-Vag.pl[/b][/url]
żeby nie zakładać nowego tematu podpinam się tutaj.
Chce załozyć halogeny w szeroki zderzak w którym trzeba wyciać otwory,instalacje jest org. wszystko ok itd.
Ustaliłem że trzeba miec jakies mocowanie halogenu które trzeba przymocować do belki.
I moje pytanie jest takie czy jest konieczny montaz tej blachy.Czy tez macie jakies patenty na zamocowanie halogenu bez blachy,bo szukałem troche po allegro i innych i nie ma takich klamotów.
był bym bardzo wdzięczny za jakieś fotki pomocnicze (jak wygląda ta blacha itd)
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 19:23 przez leon666, łącznie zmieniany 2 razy.
www.vagmazowsze.com.pl
Elektromechanika samochodowa -regeneracja rozruszników i alternatorów , naprawy bieżące / info pw / konkurencyjne ceny
skwaros pisze:musisz wywalić tą ściankę
A ma ktoś może jakieś poglądowe foto, jak to wygląda fabrycznie, w oryginale? Skwaros, nie masz może gdzieś foty swojego golfa rozebranego?k0nr4d pisze:Ewntualnie przyciąć. Zmieszczą się halogeny i błotniki nadal będą "spięte" ze sobą.
jeszcze jest problem natury elektrycznej - pod co mogę się podpiąć instalując halogeny?
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 23:49 ]
porobiłem zdjęcia lewego halogenu razem z blachą mocującą:
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 23:57 przez m3tal, łącznie zmieniany 3 razy.
m3tal, WIELKIE DZIEKI
, teraz tylko gdzie to kupic ,hmmmmmmmm
[ Dodano: 24 Wrz 2008 00:30 ]
jezeli masz włącznik od przeciwmgielnych na 2 razy to pod zbiorniczkiem wyrównawczym sa takie kostki.TU masz co znalazłem na tym forum :
Biała kostka pod zbiorniczkiem wyrównawczym jest od halogenów, dwie czarne są od kierunków bocznych. Musisz przedłużyć instalację od tej białej kostki do zderzaka - ta biała kostka zasila dwa halogeny - lewy i prawy. Jeżeli masz golfa z nowym panelem bezpieczników, to zamiast jednego z nich masz taką wtyczke z biało-szarym kabelkiem - wypinasz tą wtyczke z panela, a w miejscu, gdzie ona byla wstawiasz przekaźnik. Nie wiem, jak jest w golfach ze starym panelem - pewnie też gdzieś trzeba przekaźnik wsadzić, ale ja nie wiem, gdzie. Do samego mechanicznego montażu potrzebujesz jeszcze uchwytów metalowych do halogenów, no i samych halogenów. Halogeny włącza się tym samym przyciskiem, co tylne przeciwmgielne - pierwsza pozycja włącza tylko przednie halogeny, na drugiej świecą przednie haslogeny i tylne przeciwmgielne.
Jak cos znajde wiecej to wrzucę !!!!!!!!
leon666, to jesteśmy kwita
a co do blach - jeśli masz trochę zdolności manualnych i dobrą szlifierkę, to dałbyś radę zmontować coś na podobieństwo tych blach mocujących samodzielnie... ktoś tu na forum sobie z tym problemem poradził.
[ Dodano: Sro Wrz 24, 2008 18:54 ]
tylko co to za przekaźnik?leon666 pisze:wypinasz tą wtyczke z panela, a w miejscu, gdzie ona byla wstawiasz przekaźnik
mógłbyś mi dokładniej objaśnić temat przekaźników?k0nr4d pisze:
Moja książka twierdzi, żę 51 lub 53. 53 nie działa, a 51 niestety nie mam i nie mogę sprawdzić.
KR-original
a jak wygląda sprawa z dostępnością? można taki przekaźnik kupić w zwykłym sklepie motoryzacyjnym?
dobra, coś już znalazłem. facet ma i 51 i 53 na stanie. a więc 53 nie działa? brać 51?
[ Dodano: Sro Paź 01, 2008 12:11 ]
ponawiam prośbę o fotki przodu przystosowanego do szerokiego zderzaka z halogenami... ma ktoś?
