Niech mi ktoś powie jak idą bieguny w tej ISO
PITERSON
Post autor: PITERSON » ndz wrz 21, 2008 23:41
Witam serdecznie:)
Mam prośbe, niech mi ktoś powie do którego kabla podłączyć jaki biegun bo musze w tym momencie sprawdzić radio w domu:)
Poniżej schemat kostki zasilania:)
Z góry dzięki :pub:
Tak źle jeszcze nie było...
[img]
http://img374.imageshack.us/img374/8466/kolesie8pp.gif[/img]
guti
Post autor: guti » pn wrz 22, 2008 00:19
moze po ksztalcie kostek dojdziesz ktory jest od czego :)
http://img503.imageshack.us/my.php?imag ... razdw9.jpg
[ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 12:24 am ]
na moj nos to czerwony plus, czarny masa, ale z podswietleniem nie pamietam jak było , ktorys moze byc antena :)
[ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 12:25 am ]
albo zołty to pamiec
[ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 12:26 am ]
takie cos znalazlem na szybko na necie
Ważna uwaga: w tym tekście podane zostaną standardowe kolory przewodów stosowane przez większość producentów, którzy przeznaczają radia do sprzedaży w Europie. Nie znaczy to jednak, że wszyscy tak robią. Jeżeli mamy radio przeznaczone na rynek amerykański to kolory będą prawdopodobnie inne (walczyłem kiedyś z radiem przywiezionym ze USA w którym producent +12 V zasilania oznaczył kolorem szarym, a czerwonym oznaczył sterowanie anteną automatyczną).
Podłączamy zasilanie. W większości obecnie produkowanych radioodtwarzaczy (a także tych starszych) do zasilania radia przeznaczone są 3 kable:
* masa zasilania - przeważnie przewód czarny (radia produkcji japońskiej oraz kilka europejskich) lub brązowy (radia niemieckie). Przewód ten zaleca się poprowadzić bezpośrednio do ujemnej klemy akumulatora przewodem (linka) o średnicy minimalnej 1,5 mm. Nie jest zalecane przykręcanie tego przewodu do karoserii pojazdu, gdyż może powodować to niepewne kontaktowanie i niepotrzebne spadki napięcia. Jeżeli odbiór programów radiowych jest zakłócany przez silnik, a zastosowane są filtry na zasilanie (zazwyczaj na +12 V) to najprawdopodobniej źródłem ich jest złe prowadzenie masy.
* +12 V podtrzymanie (+12 V battery, permament itp.) - najczęściej żółty przewód, czasem czerwony (znowu Niemcy) a nawet pomarańczowy (Pioneer). Ten przewód powinien być podłączony także bezpośrednio do akumulatora ale do klemy plusa. Ponieważ często radio nie ma pamięci nieulotnej (np. radia Pioneer, Kenwood, Sony) to jeżeli przewód ten zostanie połączony w miejscu gdzie plus jest tylko po włączeniu zapłonu to po każdym wyłączeniu stacyjki będą ginąć zapamiętane stacje radiowe, ustawienia korekcji (Kenwood), czy też radio będzie się zakodowywać. Takie podłączenie gwarantuje uzyskanie właściwej mocy wyjściowej wzmacniacza w radiu (najczęściej z tego złącza zasilane są w nowych radiach końcówki mocy) oraz będzie możliwe otwieranie się radia z zabezpieczeniem typu MASK. Połączenie najlepiej zrealizować kablem (linka) o średnicy minimalnej 1,5 mm.
* + 12 V zasilanie (+12 V power, ACC- accesory) - zazwyczaj czerwony przewód ale to nie jest reguła (producenci "krzak" stosują czasem pomarańczowy) . Producent zaleca podłączenie tego kabelka w miejscu gdzie +12 V pojawia się po włączeniu stacyjki. Rozwiązanie to nie jest najlepsze w przypadku gdy słuchamy muzyki na postoju (zapłon musi być włączony a kluczyki w stacyjce). Ja osobiście preferuję albo połączenie tego kabla z +12 V podtrzymanie albo indywidualne połączenie z klemą dodatnią. Są pewne radia (Kenwood MASK...), które powinny mieć to podłączane za stacyjką. Jeżeli zdecydujemy się na połączenie indywidualne to zastosujmy standardowy kabelek (linka) o średnicy minimalnej 1,5 mm. Żeby było weselej w niektórych radiach jest możliwość ustawienia tzw. logiki zapłonu co powoduje wyłączanie radia po wyłączeniu kluczyka ale da się je uruchomić bez włączania stacyjki. Tylko tu są różne niespodzianki w związku z tym, że nie wiadomo który plus ma znikać. Więcej o tym na stronie o logice zapłonu
Podłączamy głośniki. Ze względu na to, że nowe radia mają zwykle końcówki pracujące w układzie mostkowym (wzmacniacze o mocy przekraczającej 7 W na kanał) nie wolno łączyć żadnego z kabli głośnikowych ze sobą albo też z zasilaniem lub masą. Takie połączenie grozi uszkodzeniem wzmacniacza mocy (a końcówki są drogie np. do przeciętnej Alpine to wydatek ponad 60 zł plus wymiana ponad 20 zł pod warunkiem, że nie jest uszkodzony laminat). Faktem jest, że producent układów obiecuje zabezpieczenie wzmacniacza przed takimi ewentualnościami ale zabezpieczenie działa kilka sekund (do czasu spalenia bezpiecznika lub stopienia ścieżek - prądy nawet kilkadziesiąt amperów). A więc jak ktoś lubi eksperymentować to proszę bardzo. A jeżeli przy okazji spali auto to jego problem. Dlatego nieużywane wyjścia głośnikowe starannie zaizolujmy (obciąć wystający przewodnik i zabezpieczyć rurką termokurczliwą). Co do kabli to warto stosować głośnikowe kable firmowe, które są najczęściej w postaci 2 "sklejonych" przewodów (2 żyłowe). Grubość kabli należy dostosować do mocy przenoszonej. Ponieważ kable głośnikowe są zazwyczaj dłuższe od zasilających to ich średnica też nie powinna być mniejsza od 1,5 mm (pomimo niższej mocy przenoszonej). Przy podłączaniu należy pamiętać o właściwej polaryzacji głośników (plus do plusa, minus do minusa). Niewłaściwe podłączenie spowoduje słabe przenoszenie niskich częstotliwości. Teraz pora na opis poszczególnych kanałów z uwzględnieniem kolorystyki przewodów.
* RF - Prawy Przód - kolor najczęściej szary dla przewodu + i szary z czarnym paskiem dla -
* LF - Lewy Przód - kolor najczęściej biały (lub brązowy) dla przewodu + i biały (lub brązowy) z czarnym paskiem dla -
* LR - Lewy Tył - kolor najczęściej zielony dla + i zielony z czarnym paskiem dla -
* RR - Prawy Tył - kolor najczęściej fioletowy dla + i fioletowy z czarnym paskiem dla -
* radia niemieckie mają czasem oznaczenia przewodu takie: żyła czerwona +, żyła brązowa - i nie ma zmiany kolorów dla różnych kanałów (za to jest dokładny opis tego na radiu). Czasem zdarzają się radia z pozamienianymi kolorami.
Podłączenia dodatkowe. Jakby kabli podłączanych do radia było mało producenci dodali kilka udogodnień. Czasem jest na to wolne miejsce w ISO ale nie są włożone złącza w kostkę i wyprowadzone kable.
* sterowanie anteną automatyczną (power antena) (lub/i dodatkowym wzmacniaczem). Kabelek koloru niebieskiego (japońskie, trochę europejskich), ale czasem inny (np. "krzak" ma... czerwony). Podłączamy to do wejścia w sterowniku anteny (ale nie jako zasilanie anteny automatycznej - grozi to uszkodzeniem radia) lub też złącza sterującego wzmacniaczem mocy (tylko i wyłącznie do tego złącza a nigdy jako zasilanie).
* podświetlenie (light lub dimmer) - najczęściej pomarańczowy (Europa) ale czasem fioletowy (np. Roadstar) lub zielony (Gelhard). Pożyteczny bajer, po włączeniu świateł podświetla się przycisk (lub gałka) włączająca radio lub też całe radio. Drugą pożyteczną funkcją jest regulacja podświetlenia radia wraz z regulacją podświetlenia deski samochodu (na pewno działa w Blaupunkcie - sprawdzałem). Ze względu na mały pobór prądu można podłączyć to pod kabelek zasilający najbliższą regulowaną żarówkę na desce rozdzielczej (np. podświetlenie regulatorów nagrzewnicy) ale nie do jej masowego zacisku. Daje to fajny bajer. Wchodzimy do auta gaśnie światło wewnątrz pojazdu. Wkładamy kluczyk do stacyjki, przekręcamy zaświeca się podświetlenie włącznika świateł (VW na pewno), włączamy światłą zaświeca się włącznik radia. No i dodatkowy komfort w postaci regulacji jasności podświetlenia radia (Blaupunkt) wraz z regulacją podświetlenia deski i zegarów. Czasem regulację podświetlenia trzeba uaktywnić w menu ustawień. W niektórych radiach (Blaupunkt) można indywidualnie wybrać kolor i jasność podświetlenia dla dnia i nocy, którego przełączenie aktywowane jest właśnie tym kabelkiem.
* tel. mute czyli wyciszenie radia przy korzystaniu z telefonu komórkowego. I prawie tęcza kolorów (Blaupunkt szary lub zielony). Dodatkowo kilka możliwości sterowania: masą, +5V, +12V. W przypadku kilku radioodtwarzaczy można ustawić rodzaj sterowania (np. Philips). Kabelek ten łączymy z odpowiednim złączem instalacji głośnomówiącej lub z odpowiednim złączem w komórce. Można to też wykorzystać jako zdalne wyciszenie (przycisk + odrobina kabelka). Przy korzystaniu z komórki na wyświetlaczu radia pojawia się napis MUTE lub TEL i dźwięk zostaje wyciszony, a czasem jest dodatkowe złącze (w radiu) opisane jako tel. in. (Grundig, starsze Kenwoody , nowsze Blaupunkty) i służy ono do podłączenia wyjścia audio z komórki do radia celem słuchania rozmowy przez głośniki (taka ciekawa instalacja głośnomówiąca).
* alarm. Złącze przypominające o zabraniu panela przy opuszczaniu samochodu. Podłącza się do wyłącznika światła wnętrza pojazdu (włącznik jest umieszczony w słupku w pobliżu zawiasów).
* power control in. - takie złącze umożliwia załączenie wejścia liniowego w radiu (zazwyczaj gdy radio ma takie wejście i nie ma przycisku Source ale niekoniecznie). Po podaniu +12 V na to złącze radio przełącza się na wejście liniowe. Służy to do podłączenia decka CD do radia nie mającego możliwości sterowania zmieniaczem CD. W modelach, w których brak jest tego złącza a są wejścia liniowe to najprawdopodobniej przełączania dokonujemy przyciskiem Source (po wcześniejszych ustawieniach np. Philips).
* złącza danych np. sterowanie wyświetlaczem w Oplu. Tylko niektóre radia.
* złącze pilota. Jeżeli producent przewidział dwa styki do podłączenia pilota (np. Philips) to znaczy zazwyczaj, że pilot składa się z kilku przełączników i rezystorów bez elementów aktywnych. Jeżeli natomiast jest tylko jedno (Blaupunkt) wejście to prawdopodobne jest, że jest to wejście danych z czujnika podczerwieni (i jeszcze do niego dochodzą 2 kable zasilające). W pierwszym przypadku łatwo przerobić pilota fabrycznego (Renault, Opel) na współpracującego z radiem
* kontrola głośności w zależności od prędkości jazdy. (SCV) Standard w przypadku samochodów Opel z fabrycznym wyświetlaczem do radia i opcja w VW (Gala). Nie wszystkie radia z tego jednak korzystają, poza fabrycznymi chyba tylko Becker, Grundig (wyższe modele) oraz nowsze Blaupunkty. Nie sprawdzałem na razie jaki jest to typ łącza i jaki sygnał jest tam przekazywany. W grę wchodzą dwa: napięciowy (napięcie rośnie wraz z prędkością) i częstotliwościowy. Jeżeli jest to sygnał częstotliwościowy to będzie go można podebrać z elektronicznego licznika prędkości. Na razie nie badałem ale jak mnie najdzie ochota to sprawdzę co tam jest.
* różne niespodzianki. czasem można spotkać inne ciekawe sygnały, których przeznaczenie jest co najmniej zagadkowe. W starym modelu Panasonica natknąłem się na kabelki opisane TO FOOT SWITCH a w Clarionie (również zabytek) przewód opisany SEEK. Czyżby jakaś wersja "beta" pilota?
PITERSON
Post autor: PITERSON » pn wrz 22, 2008 01:12
niestety, po podpieciu minusa pod czarny a plusa pod czerwony nie dzieje sie nic a jak z plusem czerwonym złącze ten niebieski to świeci cały czas tylko podświetlenie radia ale nie reaguje na nic... Auto w momencie wyciągania z auta było całkiem sprawne
[img]
Zukatz
Post autor: Zukatz » pn wrz 22, 2008 02:03
jesli chcesz tylko sprawdzic to radio, to skrec razem zolty z czerwonym ale od strony zrodla pradu , czarny to masa, niebieski to elek. antena
w razie problemow pisz
Raadek
Post autor: Raadek » pn wrz 22, 2008 10:19
Zukatz pisze:jesli chcesz tylko sprawdzic to radio, to skrec razem zolty z czerwonym ale od strony zrodla pradu , czarny to masa, niebieski to elek. antena
dokładnie.
Natural Sound
MediaX
Post autor: MediaX » pn wrz 22, 2008 16:21
Zolty to tzw podtrzymanie(czyli fabrycznie jest n podlaczony do stacyjki-po wyjeciu kluczyka radio pada)
czarny masa czyli -
czerwony zasilanie
niebieski automatyczna antena(wykozystywany do wzmacniaczow jako remote)
zolty podtrzymanie
czarny z czarnym
czerwony z czerwonym
niebieski do niczego
zolty do czerwonego
powinno grac
jakie radio?
[ Dodano: 22 Wrz 2008 16:22 ]
PS nie doczytalem...radia radze nie podlaczac w domy bo bedzie tylko dym...
juz lepiej podlacz w samochodzie pod aku czylijeden do plusa kabelek drugi do minusa powinno dopiero grac
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=9787][size=167]KSIEGA PRZYKAZAN CAR AUDIO[/size][/url]
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d30de6adc141c0d4.html][img]http://images24.fotosik.pl/263/d30de6adc141c0d4med.jpg[/img][/url]
Raadek
Post autor: Raadek » pn wrz 22, 2008 16:24
Tu jest to dokładnie opisane:
http://www.forum.powe.pl/tuning,2880.ht ... d9997471a5
Natural Sound
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn wrz 22, 2008 20:49
MediaX pisze:niebieski automatyczna antena(wykozystywany do wzmacniaczow jako remote)
Nie zawsze to działa , nie które odtwarzacze wyłączają sygnał z tego kabelka jak sie przełączy z radia na cd :)
guti
Post autor: guti » pn wrz 22, 2008 20:51
Dj Darecki pisze:Nie zawsze to działa , nie które odtwarzacze wyłączają sygnał z tego kabelka jak sie przełączy z radia na cd
aa to prawda :D u kumpla wlasnie jest tak ze jak wlaczymy CD to antena sie sklada :) wiec pomysł zeby to był sygnałowy kabelek do wzmaka tez srednio w tym przypadku trafiony :)
MediaX
Post autor: MediaX » pn wrz 22, 2008 20:57
guti,
hehe niestety kolego ja tego na starcie nie wymyslilem tylko to jest stosowane od X czasu juz w swiecie CA :P wiec tu akurat sie nie zgodze....
A co do tego,ze dla kolegi sie chowa antena to dobrze...bo ma ja podlaczona i po zmianie z tunera na CD powinna sie chowac...jesli by mial wzmaka i by wzmacniacz sie wylaczal po przelaczeniu na CD tak jak napisale kolega wyzejDj Darecki,
to trzeba pobawic sie radiem i zmienic ustawienia w radiu :P
guti
Post autor: guti » pn wrz 22, 2008 21:20
MediaX pisze:A co do tego,ze dla kolegi sie chowa antena to dobrze.
wolalbym zeby sie antena chowala jak radio wyłącze :P no , ale to jest drobnostka :)
MediaX pisze:to trzeba pobawic sie radiem i zmienic ustawienia w radiu :P
czasem sie nie da :) bo to zalezy od radia :D
PITERSON
Post autor: PITERSON » pn wrz 22, 2008 22:01
Panasonic RDP 930 na płyty bez mp3 na panelu, do ostatniej sekundy goliło w aucie w domu go nie potrafie odpalić:/
[img]
MediaX
Post autor: MediaX » pn wrz 22, 2008 22:11
A mozna wiedziec po co Ci on w domu?
PITERSON
Post autor: PITERSON » pn wrz 22, 2008 22:11
po to żeby go sprawdzić czy nadal działa czy spuścić sedesem w dalekie ścieki :)
[img]
Wróć do „Car Audio”
