za długi impulsator :)
smirk
Post autor: smirk » ndz wrz 21, 2008 22:49
Cześć wszystkim,
Udało mi się kupić impulsator do skrzyni 020. Miałem zamiar go wstawić zamiast linki prędkościomierza, elektryka i zegary są już przygotowane, wszystko gra.
Poza jednym małym drobiazgiem. Otóż impulsatory wyraźnie muszą się różnić długością i ten mój, chociaż nr VW się zgadza, jest o jakieś 5 mm za długi, wystaje ponad skrzynię i nawet nie dotyka uszczelką do skrzyni. Od innego modelu musi.
Niestety przed kupnem nie miałem możliwości sprawdzenia, czy będzie pasował do mojej skrzyni, więc zaryzykowałem. Uroki sprzedaży wysyłkowej. Numer producenta to 1h0919149a, a wygląda to cudo tak:
Teraz pytanie. Czy warto skracać samemu trzpień, na którym impulsator opiera się na dole w skrzyni, czy może szukać do skutku takiego, który będzie na 100% pasował. No i czy łopatki będą na dobrej wysokości, jak go "obniżę". Rozumiem, że majstrując samemu mogę też ryzykować rozwaleniem skrzyni, jeśli ślimak zostanie zmielony.
Macie jakieś doświadczenie w temacie? Nie mówię o mieleniu :chytry:
Z góry dzięki za odpowiedzi
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228669.html][img]http://images.spritmonitor.de/228669_3.png[/img][/url]
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 24, 2008 09:27
kolego impulsatorow bylo kilka rodzaji z tego co wiem do mk3 jest 8 rodzaji i kazdy jest inny ma rozne oznaczenia wiec musisz gdzies podejrzec jak wygladaja
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
smirk
Post autor: smirk » śr wrz 24, 2008 10:51
No właśnie tego się obawiałem. Ma ktoś może skrzynię 020 4T z impulsatorem? Wdzięczny byłbym za jakąś wskazówkę, który wybrać.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » śr wrz 24, 2008 12:48
Ja kupowałem 4T skrzynie z mk3 by do mk2 wsadzić i tam impulsator bez problemu pasował, był taki jak na foto, ja wsadziłem linkę zamiast niego i ładnie śmiga.
smirk
Post autor: smirk » śr wrz 24, 2008 12:52
No to może za słabo pchałem ;-)
Jeszcze spróbuję, ale na 99% nie pasował do mojej 4T.
Dzięki za odpowiedzi, jakby jeszcze ktoś miał coś do powiedzenia, chętnie wysłucham.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 24, 2008 16:41
smirk pisze:Dzięki za odpowiedzi, jakby jeszcze ktoś miał coś do powiedzenia,
tylko tyle że zerknąłem do ETKI i do 020 jest w niej podany tylko jeden typ impulsatora, o numerze jak zapodałeś. Nie mam pojecia co jest grane.
axel1989
Post autor: axel1989 » śr wrz 24, 2008 18:07
ja mialem problem z linka od recznego ;p nr sie zgadzaly nawet co do literki na koncu a linki byly rozne. wiec trudno okreslic :/
smirk
Post autor: smirk » pt paź 03, 2008 14:48
Paweł Marek, masz rację, to chyba jedyny pasujący. Bałem się, że coś strzeli i nie pchałem na siłę. Ale popróbowałem jeszcze i w końcu zaskoczył :)
Dzięki piękne, teraz jeszcze z linką sprzęgła się będę bujał :P
