Nie leci cieple powietrze
Nawiew włączony na ciepło a leci zimne powietrze, jaka może być przyczyna.Co robic ?GOLF II 1,6 91r. silnik PN
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 20:50 przez whd1, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysio1985
calkowicie zimne czy letnie??
[ Dodano: 21 Wrz 2008 21:16 ]
Byku21, nagrzewnica uszkodzona to znaczy jaka??dziurawa??zakamieniona??rzadko sie zdarza zeby tak poprostu sie zapychala...moze poprostuwhd1, powinien dolac plynu chlodzacego...albo gdzies mu sie uklad zapowietrza...
no a termostat to raczej nie zamyka sie i nie pozwala ogrzac plynu wystarczajaco...
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 21:19 przez krzysio1985, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysio1985
a jak dolejesz daje cieplejsze??nagrzewnica jest w najwyzszym punkcie w ukladzie i jesli nie ma dostatecznie duzo plynu to nie ma w niej obiegu
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 21:29 przez krzysio1985, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysio1985
- krzysio1985
sprawdz szczelnosc polaczen, chlodnicy, nagrzewnicy,zbiorniczka wyrownawczego, czy korek trzyma cisnienie, czy mechanizmy przestwiania temp sa ok...nie zauwazyles zeby Ci plyn wywalalo??
[ Dodano: 21 Wrz 2008 21:39 ]
zimne powietrze...Byku21 pisze:rośnie temperatura i wrze cały płyn
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 21:40 przez krzysio1985, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysio1985
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
