Woda kapiaca spod deski rozdzielczej :/
Witam:)
Wiem ze podobne tematy byly juz na forum, ale jakos odpowiedzi na nie nie sa dla mnie dosc wyczerpujace....
Chodzi o to ze podczas deszczu spod deski rozdzielczej kapie woda - nie jakies wielkie ilosci, ale kapie, przez co dywaniki sa wiecznie mokre..
I teraz pytanie brzmi: czy moze to bys spowodowane przez pekniety plastik podszybia?
Woda kapie jakby znad przekaznikow od strony kierowcy - po odkreceniu poleczki nad nogami i wsadzeniu reki w miejsce kapania mozna wyczuc, ze wszystkie filce sa mokre, wlacznie z materialowym obiciem rury od nawiewu. Drugie zrodlo problemu znajduje sie nad pedalem hamulca, a trzecie gdzies pod schowkiem od strony pasazera.
Czy wymiana tego plastiku podszybia zalatwi problem?
To_mas
- Mistrz KieroVWnicy
mi to bardziej wygląda jakby leciało gdzieś koło uszczelki szyby... albo gdzieś wyżej przez uszczelke drzwi. przynajmniej 2 pierwsze problemyfifel pisze:teraz pytanie brzmi: czy moze to bys spowodowane przez pekniety plastik podszybia?
3 to będzie pewno dlatego ze masz porozwalany ten plastik podszybia i trzeba wyciągnąć kratke ta gdzie dmuchawa zasysa powietrze i zamontować ją spowrotem np na silikonie
często wymieniam uszczelki w mk2 z powodu przecieków koszt samej uszczelki to ok 60 zł + 50 zł demontaż i montaż szyby podszybie w tych autach gnije powstają miejscowe pęcherze korozji które odpychają uszczelkę i to jest powodem przecieków jednak w większości przypadków kończy się na oczyszczeniu ognisk rdzy, konserwacji i wymianie uszczelki takie zabieg możesz przeprowadzić sam nie ma tu wielkiej filozofii jak byś miał jakieś pytania wal śmiało postaram sie pomóc
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
- Cypis876
luknij tu masz porade http://mk2.vwgolf.pl/porada22.html
[ Dodano: 21 Wrz 2008 20:56 ]
a jeśli chodzi o cenę to ze stówkę co najmniej chybaże możesz spróbować na silikon ją przykleić albo maśa uszczelniajacą
tylko warto pamiętać że silikon octowy zeżre pod korodowane blachy nadwozia w ciągu pół roku
do uszczelniania warto stosować silikon akrylowy lub masę butylową która nie reaguje z metalem efekt takiego uszczelnienia raczej będzie chwilowy
moim zdaniem lepiej wydać 100zł na uszczelkę i demontaż szyby niż paprać jakimś świństwem
jeśli jesteś z okolic Torunia zapraszam do mnie kupisz uszczelkę a wymienię ci ją za przysłowiowe piwko :)i będziesz miał święty spokój na dłuższy czas
Niestety jestem z Krakowa, ale sprawdzilem juz gdzie jest JAAN i chyba sie tam udam niedlugo. Ile trwa taka wymiana uszczelki?
No i co jesli po zdemontowaniu okaze sie ze trzeba jednak podszybie wymienic? zostane bez szyby
a jesli trzeba bedzie to przeczyscic to rozumiem ze mam to zrobic tam na miejscu samodzielnie?
kolezka ma moze szyberek w swoim goferku ??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Szyberka nie ma.... uszczelka drzwi tez raczej odpada.... wiec albo plastik podszybia albo uszczelka szyby przedniej jak sadze po przeczytaniu odpowiedzi:)tigerdj pisze:kolezka ma moze szyberek w swoim goferku ??
Umiescilem tez stosowne ogloszenie na temat kupna plastiku podszybia gdyby chcial ktos sprzedac
hmmm no to sie moze dogadamy bo ja wlasnie swojego goferka rozkrecilem i powinienem miec cos takiego ;] a co do tych wyciekow no to fakt faktem moze byc przes uszczelke szyby ale to widac golym okiem na uszczelce szyby a jesli nie to to byc moze ze gdzies po spawach moze cieknac
Chodzi mi o plastik miedzy podszybiem a maska, podobno sa 2 rodzaje - twardy i miekki - a jaki Ty masz? bo jesli miekki to moze byc problem przy wysylce... no i jeszcze kwestia cenytigerdj pisze:hmmm no to sie moze dogadamy bo ja wlasnie swojego goferka rozkrecilem i powinienem miec cos takiego ;] a co do tych wyciekow no to fakt faktem moze byc przes uszczelke szyby ale to widac golym okiem na uszczelce szyby a jesli nie to to byc moze ze gdzies po spawach moze cieknac
a co do spawow to sprawdze to przy okazji demontazu deski rozdzielczej... niedawno pekla mi nagrzewnica i musze ja wymienic, nowa jezdzi w bagazniku
hehehe no to ja mam miekka ;] no ale szybciej i taniej na szrocie dostaniesz bo to takie male kupa duzo nie kosztuje heheh hmmm to jeszcze [przy okazji posprawdzaj wszystkie zaslepki od budy bo przes to tez moze cieknac jak masz zamiar deske rozdzielcza rozkrecac
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 23:07 przez tigerdj, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 186 gości
