co to jest
Stanisław Fiute
co to jest
do czego służy ten bezpiecznik ,jest umieszczony pod zbiorniczkiem płynu.Jest miejsce na dwa a jest jeden 20 A. Czy widoczny przewód i ta blaszka to masa.
- Paweł Marek
U mnie tu jest sterownik wentylatora chłodnicy i na nim jeden większy blaszkowy bepiecznik. U ciebie to troszkę inaczej wygląda - masz tam, dwa zwykłe bezpeczniki, ale to pewnie to samo. Klima jest?
Stanisław Fiute
- Paweł Marek
nie szkodzi, ale sterownik i tak wkładali, u mnie to samo.
Ten jest do paska początek numeru 357
http://allegro.pl/item438384722_passat_ ... torow.html
a ten do golfa III
http://allegro.pl/item439387023_sterown ... iii_3.html
inna jest ta pokrywka od bezpiecznika, sterowniki są niby zamienne, tyle że ten twój jest chyba od alternatora 3 biegowego,a ten troszkę inny od dwubiegowego. Nie jestem tego pewien ale mniejsza z tym, coś nie działa?
a ten do golfa III
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 19:53 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Stanisław Fiute
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
