Nie odpala na benzynie...
barnaba
Post autor: barnaba » ndz wrz 21, 2008 18:11
Problemów z moją dzieciną ciąg dalszy. Przed paroma miechami wymieniłem pompę i wtrysk i do niedawna wszystko było cacy... Niestety w sobotę golfina odmówiła odpalenia na benzynie. Przełączyłem na LPG i tu tak samo. Dopiero jak na LPG przy rozruchu wcisnąłem gaz do podłogi - samochód odpalił i potem już chodzi bez zarzutu...
Już zgłupiałem co to może być...
Ratunku :crazy:
pitr
Post autor: pitr » ndz wrz 21, 2008 18:56
jeżeli wymieniałeś pompe to wymień filtr paliwa (dostęp od spodu) .jak nie odpali to przyczyny trzeba szukać we wtryskiwaczu
barnaba
Post autor: barnaba » ndz wrz 21, 2008 19:11
filtr jest nowy, możliwe by go źle założyć?? chyba nie... jest jakiś domowy sposób by wtrysk sprawdzić?
zoso8894
Post autor: zoso8894 » ndz wrz 21, 2008 22:38
trzeba sprawdzic i upewnic sie ze czy pompa chodzi i podaje paliwo
bo wtryski to ci raczej mało prawdopodobne że padły
barnaba
Post autor: barnaba » ndz wrz 21, 2008 23:34
ehhh to jutro dam nura do bagażnika... na moje ucho pompa chodzi, tj, jak przekręcam kluczyk słychać, że kręci no i jest to "cyknięcie" :chytry: pompa Boscha chyba nie padłaby po pół roku...? choć może sucz mieliła na sucho gdy ja prułem na podtlenku LPG? z drugiej strony - codziennie przynajmniej 2-3 km po odpalenieu jechałem na benzynie, raz w tygodniu śmigałem 30-50 km tylko na niej...
ehhh sprawdzę też świece, bo może szukam od dupy strony :grin:
chosen
Post autor: chosen » ndz wrz 21, 2008 23:54
barnaba, zdejmij węzyk doprowadzający benzynę do wtryski, i zobacz czy po przekreceniu kluczyka leci benzyna, a potem czy leci jak krecisz rozruszunikiem. Moze problem jest po stronie centralki/przekaźnika gazu który odcina benzynę.
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
barnaba
Post autor: barnaba » pn wrz 22, 2008 20:02
dzięki za odzew panowie :grin:
VAG wskazał przyczynę - wiązka. Konkretnie ów sunia się przetarła...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
