Co to jest i do czego sluzy?
Paffcio
Post autor: Paffcio » ndz wrz 21, 2008 16:13
Witam!! Jako, że mam problem z obrotami na jałowym, dziś robiłem test silnika krokowego, tzn. włączyłem zapłon i ruszałem przepustnicą, silnik krokowy reagował, ale z małym opóźnieniem, tak ma byc ? ?? :/
Drugie pytanko, otóż to co mnie najbardziej nurtuje, to obok filtra powietrza jest wpięta w kostka w jakiś mechanizm do ktorego idzie wężyk gumowy, przy testowaniu krokowego, gdy ruszyłem przepustnicą, krokowy się odezwał kilka razy i ucichł, a to ustrojstwo co chwile nawet dłuższą chwilę po teście krokowego "skwierczało" - poprostu coś w tym tak "pykało" przez pewien czas, pozniej sie uspokoiło...
co to jest i do czego sluzy ? czy moze to byc zwiazane z niskimi obrotami na jałowym ?
ObrazekObrazek ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony pn wrz 22, 2008 20:45 przez Paffcio, łącznie zmieniany 2 razy.
VW :)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz wrz 21, 2008 16:27
To zaworek od filtra oparuw spalin . Odepnij wtyczke i sprawdz czy wpływa to na silnik.
Paffcio
Post autor: Paffcio » ndz wrz 21, 2008 16:29
Hans-Hans, odpinałem ale praca silnika sie nie zmieniła, nie jechałem z wypieta wtyczka, ale na jalowym jakby nic sie nie dzialo
VW :)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz wrz 21, 2008 17:05
A co ci sie dzeje dokładnie
Paffcio
Post autor: Paffcio » ndz wrz 21, 2008 17:09
tak jak wyzej napisałem, odpalam silnik zimny, ladnie wkreca sie na ssanie na okolo 1000 obrotow, ale wystarczy ze dotkne pedal gazu i obroty zaczynaja spadac na okolo 800, silnik po rozgrzaniu ma bardzo niskie obroty, okolo 600 i telepie w srodku, nieraz obroty zostaja na okolo 700... i nie wiem co jest grane, sonda wymieniona, czujnik temp wymieniony
VW :)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz wrz 21, 2008 17:13
To odpal motor i odepnij wtyczke od krokowego i zobacz co sie dzieje jesli motor nie zareaguje to jusz wiesz że krokowy ma kłopoty
Paffcio
Post autor: Paffcio » ndz wrz 21, 2008 18:01
ok zrobie tak, rozumiem ze niezaleznie na cieplym czy zimnym silniku ?
VW :)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » ndz wrz 21, 2008 18:04
Zgadza się
Paffcio
Post autor: Paffcio » ndz wrz 21, 2008 19:14
no i sprobowalem, silnik nie byl jeszcze dobrze rozgrzany, roznica jest a jakby jej nie było...
po odłączeniu krokowego obroty minimalnie się różnią, słychać to po pracy silnika, jakby mniej sie telepie, jaki z tego wniosek ?
VW :)
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » ndz wrz 21, 2008 21:38
Wniosek że krokowiec padł. wymień na oryginał tylko sprawdź czy jest na sześć pinów czy na cztery bo są dwie wersje.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
Paffcio
Post autor: Paffcio » pn wrz 22, 2008 07:35
mam nadzieje, ze to trafna diagnoza, krokowy bedzie u mnie dzis popoludniu albo jutro rano oryginał BOSCH takze dam znac na czym zostało
[ Dodano: 22 Wrz 2008 19:32 ]
no i wymieniłem krokowy na oryginał BOSCHA uzywke, dzieje sie to samo co z tamtym, silnik nie trzyma obrotow, po odpaleniu ladnie trzyma na 1000 na zimnym pozniej spada na 800, wystarczy ze dotkne pedal gazu lekko i juz obroty nie wroca do poprzendiego stanu, co jest ?????????????????????????????????
VW :)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn wrz 22, 2008 21:39
Sprawdz czy przepustnica się domyka po dodaniu gazu . I czy cos nie syczy nienaturalnie jakies podcisnienie.
Paffcio
Post autor: Paffcio » pn wrz 22, 2008 21:46
sluchajcie juz naprawde nie mam pomysłow :( zmieniłem do tej pory:
sondę lambda
czujnik temperatury
silniczek krokowy
obroty nadal są takie jak były :( pare rano silnik ładnie wkreca sie na 1000 obrotów, ale gdy tylko dotknę pedał gazu juz nie powraca na ten stan tylko spadaja na 800, po rozgrzaniu 600-700, telepie budą :/
macie jeszcze jakies pomysly ?
jak sprawdzic uszczelke pod monowtryskiem ?
[ Dodano: 22 Wrz 2008 21:32 ]
aha i czy po zdjeciu pokrywy wtrysku (przepustnicy) tej plastikowej do ktorej idzie rura od filtra powietrza i odpaleniu auta i gazowaniu powinno cos syczec ? nawet po zalozeniu cos syczy przy gazowaniu jakby powietrze gdzies uciekało :/ moze faktycznie podstawa wtrysku przepuszcza i stad te obroty :/ co mysliscie ?
jak najlepiej i pewnie sprawdzic ta podstawE ?
czy wymiana tej podstawy jest prosta ? przy zakladaniu smarujecie silikonem zaroodpornym czy na sucho
VW :)
Hans-Hans
Post autor: Hans-Hans » pn wrz 22, 2008 21:58
Jak ruszasz podstawą powina sie troszke ruszac a możesz to sprawdzic na odpalinym silniku i ruszac całym monowtryskiem i słuchac czy cos się zmienia . Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
