Problem z ustawieniem dmuchawy.
WJ
Post autor: WJ » ndz wrz 21, 2008 11:55
Od zakupu auta mam problem. Nie jest to ten sam problem co ma wiekszosc ze nie dziala im dmuchawa na 1,2,3 biegu tylko cos innego. Dokładnie, to nie da sie ustawić dmuchawy (pokrętło z prawej) na ta pozycje aby dmuchała na "twarz", tak to nazwijmy. Jest opór, nie da sie pokrętła przekrecic całkiem w lewo. Na szybe, nogi działa mozna ustawić, gorzej z pozycją na tzw "twarz". Rozebrałem pokrętła, pokopałem. Sa tam jakies cięgna,druty które tym steruja, kombinowałem ale nic nie dało. Ogólnie to mi to nie przeszkadza bo i tak mam zawsze ustawione na szybe lub nóżki, no ale jestem drobiazgowy i chcialbym to miec OK. Pomóżcie.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 11:56 przez WJ, łącznie zmieniany 1 raz.
VW GOLF Mk3 2.8 VR6 by WJ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=185252
sopel86
Post autor: sopel86 » ndz wrz 21, 2008 12:35
mam to samo... wszystkie pozycje działają ok tylko problem z ustawieniem nawiewu na "twarz" - pokrętło strasznie ciężko idzie na ostatnią pozycję - da się przekręcić a siłę ale nadmuch i tak nie jest tak mocny jak na innych pozycjach
WJ
Post autor: WJ » ndz wrz 21, 2008 15:17
U mnie jest taki opór że nie probuje nawet na hama, boje sie ze cos sie połamie, przekreci itp. Pomoze ktoś czy nie?
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » ndz wrz 21, 2008 16:02
Panowie sprzwdźcie, czy dwie z czterech linek nie są zamienione miejscami. Prawdopodobnie niebieska z czarną, ale mogę się mylić.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
WJ
Post autor: WJ » pn wrz 22, 2008 18:29
No to juz skacze to GoVRka spróbowac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
