Jak odczytac rodzaj silnika?
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz wrz 21, 2008 11:22
witam. kupilem jakies 2 miechy temu 1.6 td niby 91 rok.mam go w mk1. jak odczytac rodzaj silnika? jakos po numerach? tzn. czy to JR.... itp.
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2008 07:17 przez JABcok20, łącznie zmieniany 3 razy.
1 6 D
Post autor: 1 6 D » ndz wrz 21, 2008 11:24
Z przodu na bloku powinno pisać jaki to silnik, czy 1V, JR czy SB.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » pn wrz 22, 2008 02:21
Po wlepce w bagzaniku
miroooo
Post autor: miroooo » pn wrz 22, 2008 08:02
kolga ma ten silnik w mk I i kupil chyba sam silnik wiec wlepa nic nie da. Daj foto silnika bedzie najprosciej okreslic , lub jak kolega pisal z przodu na bloku ja mailem jeszcze naklejeczke oryginalna na pokrywie zaworow z danymi silnika ale to chyba zadkosc.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » pn wrz 22, 2008 12:05
1 6 D pisze:Z przodu na bloku powinno pisać jaki to silnik, czy 1V, JR czy SB.
Jeśli ma tabliczkę z numerami,a jak kupował sam silnik to przeważnie już nie mają numerów :) i teraz jedyne co znajdzie na bloku to napis 1.6D :)
Napisz jakie masz turbo w silniczku (tabliczka znamionowa po środku turbosprężarki, widoczna od strony grodzi ), pompę masz z układem LDA ?? Intercooler??
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn wrz 22, 2008 22:44
pompa z układem lda turbo k14. na bloku ma być napisane? tzn. pod pompa czy nad pompą?
od strony kabiny czy od strony chłodnicy?
[ Dodano: Pon Wrz 22, 2008 22:46 ]
pompa miała boost pin ala 1.9 td czyli ten zmulający.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » wt wrz 23, 2008 00:00
1V to na pewno nie jest (pompa z LDA), a SB też bo nie ma icka, więc z dużym prawdopodobieństwem jest to poczciwy JR :)
Numerów szukaj od przodu stojąc przy grillu :) powinny być pod wtryskami, bodajże 3 a 4, patrząc od lewej oczywiście na bloku nie na głowicy :)
