Mam Golfa 3 gti 2.0 8v. problem jest taki że po remoncie głowicy trzeba wyregulować zapłon.
Jest on cofniety o 5 stopni. Problem jest z tym że aparatu nie mozna ruszyc od 2 dni polewam go WD i nic.
Czy jezeli przestawie go o jeden zabek na rozrządzie to bedzie to 5 stopni czy więcej. kodu silnika niestety nie podam gdyz nie posiadam.
problem z zapłonem
- vwarek
- Mistrz KieroVWnicy
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=158856Marcin 85 pisze:Jest on cofniety o 5 stopni.
Podaj rocznik auta chociażMarcin 85 pisze:kodu silnika niestety nie podam gdyz nie posiadam.
The quieter you become, the more you are able to hear...
- vwarek
- Auto: Bora
- Silnik: AQN
Prawdopodobnie 2E..Marcin 85 pisze:'94
A teraz masz o te 5 stopni opóźniony czy przyspieszony? Jeśli to drugie to masz "prawie" dobrze bo powinno być 6.Marcin 85 pisze:Potrzebuję go przyśpieszyć o 5 stopni
Jeśli już chcesz kombinować rozrządem to nie całym, tylko samym wałkiem pośrednim bo to on napędza aparat.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 21, 2008 18:16 przez vwarek, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
