który przegub do wymiany
Witam kolegow
Mam taki problem:
Przy skrecie w prawo stuka mi w kole ktorys przegub.To bedzie prawy czy lewy?
prosze o porade
Mam taki problem:
prosze o porade
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
da się przecież na słuch a jeśli ktoś powiedzmy np. jest słabosłyszący to przy skręcaniu w prawo jeśli chrupie i stuka to jest to przegub lewy i odwrotnie, zawsze jest tak, że jak skręcasz w którąś stronę i Ci stuka to winien jest przegub po stronie przeciwnej gdyż wtedy na koło zewnętrzne (przy skręcaniu w prawo zewnętrznym kołem jest oczywiście lewe) działa większa siła odśrodkowa a co za tym idzie zwiększa się obciążenie na przegubie zewnętrznym tego właśnie koławojtas4589 pisze:nie da sie tego stwierdzić w ten sposób
tak więc marhiw zmieniaj lewy przegub zewnętrzny.
- t-tas
najlepiej to wejść jeszcze pod auto lub choćby się położyć i popatrzeć, poruszać półosiami- mi chrobotało ostatnio w passacie i już chciałem przeguby wyjmować, a mi się przednia łapa silnika rozleciała, jednostka się przesunęła i śruby od przegubu waliły o podstawę poduszki skrzyni- a pewny byłem, że przegub się wykończył
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
