Obrobiona śruba zacisku na maxa
Kavior
Post autor: Kavior » pt wrz 19, 2008 19:10
Witam wszystkich. Dzisiaj u brata w seacie cordoba z 2002r zabrałem się za wymiane tarcz i klocków z przodu. Koło od strony pasażera poszło szybko i sprawnie a na drugim kole wyłożyłem się na dzień dobry. Zacisk jest przykręcony na dwie śruby imbusowe. Ta górna jest tak obrobiona że imbus kręci się w koło. Próbowałem nabić rozmiar większy ale nie da rady. Wpadlem na pomysł taki że wywinąłem gume która osłania srube, pilnikiem opiłowałem srube na płasko po zewnetrznej stronie tak by złapać ją kluczem płaskim. Juz myslałem że w ten sposob sie uda ale sruba jest tak zapieczona ze nie rusze tego. Dobijajac mlotkiem kucz tylko przeskoczy i kupa. Koledzy pomóżcie bo musze to jutro jakoś odkrecic :-(
Ostatnio zmieniony sob wrz 20, 2008 22:58 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
vision
Post autor: vision » pt wrz 19, 2008 19:28
wbij torxa lub splima(http://1.1.1.5/bmi/photos04.allegro.pl/ ... /438006883) i spróbuj wykręcić lub spawarka
[ Dodano: 19 Wrz 2008 19:29 ]
weź młotek i uderz w śrubę i później to co napisałem
Ostatnio zmieniony pt wrz 19, 2008 19:34 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pt wrz 19, 2008 19:34
jeżeli podejdziesz płaskim kluczem to zapewne podejdziesz taką małą żabką, jest to klucz do rur czy cuś takiego nie wiem jak on się fachowo nazywa ale zprzykładasz go do śruby i i kręcoc nim on sam się zaciska coraz mocniej Ten kluczyk jeszcze nigdy mnie nie zawiódł
[ Dodano: 19 Wrz 2008 19:37 ]
znalazłem linka Tak wygląda ten klucz
http://www.allegro.pl/item439520346_klu ... y_bcm.html
Kavior
Post autor: Kavior » pt wrz 19, 2008 19:39
Próbowałem torxa własnie nabić. Nie pamietam rozmiarów ale jeden po nabiciu i przekreceniu od razu zaczał sie obracac a rozmiar wiekszy nie było szans nabić. Jest za duzy. Mysle by jutro potraktować jakims penetratorem tą śrube. moze to cos da. W kazdym razie masakra jest straszna na dodatek ja spiłowałem leb sruby z obu stron by zlapac kluczem plaskim. Jak podjade do jakiegos mechanika z tym to watpie czy bedzie chciał sie w to bawić jak to zobaczy
mrEd
Post autor: mrEd » pt wrz 19, 2008 19:40
wojtas4589 pisze:jeżeli podejdziesz płaskim kluczem to zapewne podejdziesz taką małą żabką, jest to klucz do rur czy cuś takiego nie wiem jak on się fachowo nazywa ale zprzykładasz go do śruby i i kręcoc nim on sam się zaciska coraz mocniej Ten kluczyk jeszcze nigdy mnie nie zawiódł
bodajże kobra:) dobra jest ale jeśli jest mocno dokręcona lub nie ma podejścia to może nie zdać egzaminu, najpewniejszu sposób to do obrobionej lub urwanej śruby dospawać dobrą nakrętkę i ...odkręcać.
Kavior
Post autor: Kavior » pt wrz 19, 2008 19:50
taką żabką nie podejdę, jest za mało miejsca. Plaska 11 ledwo się mieszczę. Nie wiem kto wczesniej wymieniał klocki w tym aucie ale uwierzycie że pękła mi kocówka grzechotki na jednej śrubie ? Po prostu masakra.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » pt wrz 19, 2008 20:42
Rozwierć wiertarką łeb śruby
The quieter you become, the more you are able to hear...
danioo
Post autor: danioo » pt wrz 19, 2008 21:07
ja ta srube odkrecilem TAKIM KLUCZEM
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
*SEBASTIAN
Post autor: *SEBASTIAN » pt wrz 19, 2008 22:00
danioo, poleca dobry klucz, a penetratorem trzeba bylo zalac dzis, a jutro brac sie za rozkrecanie ( coca-cola zdala by chyba egzamian ), mozesz tez ta srube dobrze podgrzac i jak ostygnie moze da sie wtedy odrecic. powodzenia
Ostatnio zmieniony pt wrz 19, 2008 22:01 przez *SEBASTIAN, łącznie zmieniany 1 raz.
danioo
Post autor: danioo » sob wrz 20, 2008 08:55
spryskaj srube, poczekaj a potem probuj ofkrecic
sas_gti
Post autor: sas_gti » sob wrz 20, 2008 13:08
tez bym poradzil to samo, to 5 min roboty
tigerdj
Post autor: tigerdj » sob wrz 20, 2008 13:36
ja robilem u siebie tak klucz 12 oczkowy mlotek i nabijalem klucz na srobe a pozniej normalnie odkrecalem minuta roboty
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=177740/][size=159][b]Gofer bY Tiger ;} Sprzedam [/b][/size][/url]
[size=92] Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki a cuda zajmują mi trochę czasu[/size]
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Q.bak
Post autor: Q.bak » sob wrz 20, 2008 13:44
nie wiem jaki jest dostęp w cordobie ale w golfie ta śruba imbusowa lekko wystaje (jest w takiej gumowej osłonie). W każdym razie brzeszczotem rozciąłem tą śrubę, szlifierką z majzla przygotowałem sobie "narzędzie" podobne do śrubokręta tylko że z dużo grubszą i szerszą końcówką, wsadziłem do wcześniej przygotowanego rozcięcia i jakoś poszło.
andrew.zbyrko
Post autor: andrew.zbyrko » sob wrz 20, 2008 13:56
jak masz spawarke, to nabij na śrube nakrętke i przyspawaj, a potem odkręć :bigok:
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
