Po sofcie , jakie następne kroki??
losdamianos
Post autor: losdamianos » śr wrz 17, 2008 22:57
W dniu dzisiejszym założyłem pompki od Golfa 130 km (fabryczny silnik ATD 101 KM) + soft u Rogala. Oto co wyszło:
Jakie powinny być następne kroki?? FMIC? Wydech? Turbina??
Dzięki za podpowiedzi!!Pozdrawiam.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/352/d8492da7f466e2ce.jpg[/img][/url]
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color]
Kulon
Post autor: Kulon » śr wrz 17, 2008 23:15
losdamianos, no to chyba teraz to już połyka troche konkurencji
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
To_mas
Post autor: To_mas » śr wrz 17, 2008 23:51
Pewno od razu jeździ sie lepiej :P taki skok mocy...
Niestety nie wiem jakie dokładnie turbo tam jest w tym silnik8u i jakie podejdzie bez większych przeróbek ale ja bym pomyślał nad jakąś dobrą chybrydą lub poprostu coś z silniejszego TDI
FMIC koniecznie !!
mozna by wydech poprawić i znowu jechać po pogram :)
Powiedz ile Cie ten biznes wyniósł ??
Kulon
Post autor: Kulon » śr wrz 17, 2008 23:55
jak byłem u "Rogala" to mówiłe że turbinka od ASZ i będzie wciągał prawie co popadnie
losdamianos, a mamy to samo
o taka: http://www.allegro.pl/item429274759_tur ... alaxy.html
jeżeli nówka to chyba warto ?
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 00:00 przez Kulon, łącznie zmieniany 1 raz.
PL
losdamianos
Post autor: losdamianos » czw wrz 18, 2008 08:37
Więc co do mocy , to normalnie nie wierzę , że to tak jedzie...Ktos powie ,że to "tylko" 40 koni ale dla mnie różnica jest ogromna!! Koszt tego moda to 1000 PLN + montaż pompek 200 PLN (moje pompki padły , Rogal załatwił pompki od 130 km w super stanie-koszt 150 PLN od sztuki).Następnie polecono mi kolegę " jaro4444" który zajmie się dalszymi modami (fmic,wydechitd)...
Sylwek , nie zastanawiaj się ani chwilę nad modyfikacją tylko umawiaj się z Witkiem a odbierzesz od niego inne auto...Pozdrawiam!
PS. Jeszcze tylko wielkie słowa uznania dla tych Panów:
-mirass (DYNOSOFT)- 100000% fachowiec!!! Dzięki za super trafne diagnozy,super pomysły i opanowanie przy każdym moim pytaniu :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
-kulon-x-Sylwek od Ciebie się zaczęło!! Dzięki za VAG-a i pamiętaj ,że zawsze możesz na mnie liczyć!!! :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
-Rogal-profesjonalista w każdym calu! Zanim dotknął się do mojego auta , chyba sprawdził stan, nawet klamek od drzwi!!!!
Dzięki chłopaki :kufel: :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 08:57 przez losdamianos, łącznie zmieniany 2 razy.
Kulon
Post autor: Kulon » czw wrz 18, 2008 18:23
a IC musisz wymieniać ? ten co masz nie wydolny się zrobił ?
zreszto nie są takie drogie od 130KM po 200-300 chodzą z używki
ja to u siebie bym chciał najpierw turbinke wymienić od ASZ i jechać odrazu na program, bo pompki słyszałem że sobie poradzą nawet do 170KM kwestia ustawień, ale czy to jest prawda niech się wypowiedzą lepsi, silnik AXR
PL
Wróć do „TDI”
