ESP w Vw Golf IV- się swieci. Co się dzieje?
max_ko
Post autor: max_ko » śr lip 13, 2005 16:10
Siemnko.
Ostatnio przycisnąłem troszkę :) w mieście i na zakręcie zpaliła się kontrolka ESP i jakoś nie zgasła.
Po paru odpaleniach auta pali sie nadal i nie chce zgasnąć.
Wiecie może czemu nie gaśnie, co z tym zrobić?
henry101
Post autor: henry101 » śr maja 24, 2006 17:55
Witam ja mam ten sam problem. Kupiłem golfika IV 1.9 TDI i ta kontrolka się ciągle świeci. Raz czy dwa zgasła na chwile. Wyczytałem gdzieś ,że jak są inne opony z tyłu niż z przodu to może się świecić. Czy to prawda ???
Duber
Post autor: Duber » śr maja 24, 2006 18:03
kolega mial w vw taki problem i pol roku fachowcy szukali i du..a czyscili przepustnice nie raz,pedal gazu (na potencj.)zmieniali a mial taki objaw ze zawsze mu zapalala sie jak jechal powoli na wysokim biegu musial potem troche przycisnac aby zgasla.do dzis tak ma.
Anusia
Post autor: Anusia » śr maja 24, 2006 18:04
Pewnie nie pomogę, ale mój wujek miał ten sam problem w swoim Mk4... auto było jeszcze na gwarancji ... więc pojechał do serwisu VW ...zresetowali mu cały komputer ..cos wgrali i przestała palić się kontrolka od ABS i ESP.
Ania
KUBEK
Post autor: KUBEK » czw maja 25, 2006 00:16
PPODSTAWA TO SPRAWDZENIE KOMPA A PÓŹNIEJ MOŻNA ROZMAWIAĆ DALEJ. GDYBANIE NIE POMOŻE BO PRZYCZYN MOŻE BYĆ WIELE A WYMIENIAĆ KOLEJNE PODZESPOŁY -TO NIE MA SENSU. PODSTAWA TO DOKŁADNA DIAGNOZA A TAK NA MARGINESIE TO SPRAWDŻ SOBIE BEZPIECZNIKI NA AKUMULATORZE (MOGĄ BYĆ STYKI NADPALONE)
henry101
Post autor: henry101 » czw maja 25, 2006 18:57
Dzięki za podpowiedzi Jak zdiagnozuje to powiem co było
[ Dodano: 27 Maj 2006 12:59 ]
Byłem na diagnostyce. Oprócz Tego że sporadycznie przycina mi się czujnik załączający turbo to stwirdzono że mam uszkodzony moduł ESP. Mam więc pytanie gdzie on jest i jaki ma symbol. Pomocy !!
KUBEK
Post autor: KUBEK » wt maja 30, 2006 21:56
Jesteś pewien że masz uszkodzonego stera jest to dość duży wydatek więc na twoim miejscu upewniłbym się jeszcze u kogoś innego (oczywiście bez narzucenia usterki)- jest to naprawdę rzadki przypadek uszkodzenia więc upewnij się na 100%. Jak możesz to prześlij mi kody błędów to może powiem ci coś więcej. Pozdrawiam
henry101
Post autor: henry101 » czw cze 08, 2006 17:07
Jeszcze raz wracam do ESP.Po drugiej diagnozie systemem TEXA (Navigatorem) wykryto błąd czyjnika przyspieszenia poprzecznego. Błąd nr 1423. Gdzie on się znajduje i o co tu chodzi POMOCYY !!
osiemnastocylin
Post autor: osiemnastocylin » śr wrz 13, 2006 20:58
henry101, Czujnik polozenia poprzecznego ESP,po wymianie dalej ten sam blad,co moze byc?
pkurpiel
Post autor: pkurpiel » pt wrz 15, 2006 10:22
U mnie paliło się ESP jak miałem nierówne ciśnienie w kołach przednich. Dopompowałem i było ok przez jakiś czas, a potem znowu zaczęło się palić. Okazło się, że mam małą dziurkę w przedniej prawej oponie. Naprawiłem i odkąd jest równe ciśnienie to się nie pali.
pzdr,
Piotr
there are 10 types of people - those who understand the binary and who don't
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 118 gości
