Zwarcie czy poprostu stare przewody?
marcin2345
Post autor: marcin2345 » śr wrz 17, 2008 20:58
Witam. Najadłem się dziś trochę strachu jadąc samochodem a mianowicie jechałem sobie spokojnie i zacząłem wyczuwać lekki swąd myślałem że to z zewnątrz jednak po chwili zobaczyłem dymek z okolicy skrzynki z bezpiecznikami. Po zatrzymaniu zobaczyłem że ten taki czerwony kabel (patrząc prosto na skrzynkę z bezpiecznikami w prawym górny rogu) a w sumie ten plastik który tam siedział jest spalony. Samochód trup nic normalnie. Wyczyściłem to miejsce podłączyłem samą wsuwką ten kabel i jakoś do domu wróciłem . Teraz tak czy mogło się coś tam ze starości rozłączyć i zrobiło się zwarcie czy może problem leżeć gdzieś głębiej w instalacji?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 21:08
skoro przeczyściłeś to miejsce i podpiąłes na nowo wszystko jest ok no to już znasz przyczynę lużne złącze -wilgoć - moze spowodować takie objawy
póki co obejrzyj dokładnie jak masz mozliwość instalki od tego miejsca w (górę ) myślę ze teraz powinno być ok
marcin2345
Post autor: marcin2345 » śr wrz 17, 2008 22:27
Ale czy ze zwykłego jakiegoś nie kontaktu mogło się aż tak zagrzać że praktycznie ten plastik który tam siedział prawie się stopił? Czy to coś poważniejszego?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr wrz 17, 2008 22:31
zrób fotkę jak mozesz to ułatwi sprawę
marcin2345
Post autor: marcin2345 » sob wrz 20, 2008 13:30
Nie mam teraz jak zrobić zdjęcia ale mam stare tylko że z przodu. Ten kabel który mi zrobił zwarcie jest (patrząc na to zdjęcie) w prawym górnym rogu taki czerwony obok jest drugi czerwony. Wiem że lepsze by było zdjęcie niż moje opisy ale sprawa jest dość pilna a nie chcę żeby ktoś mnie naciągnął na wymianę instalacji. W sumie ten kabel o ile dobrze pamiętam trochę wystawał poza izolację może coś nie łączyło i się zrobiło zwarcie
moriel
Post autor: moriel » pn wrz 22, 2008 02:17
Nie jest to niczym niezwykłym przy zaśniedziałym czy niedokładnym połączeniu - obojętnie lutowanym czy zaciskanym. Kable w ścianie, jeśli są niedokładnie dokręcone w puszce potrafią mieć popaloną izolację na przestrzeni do kilkudziesięciu cm. Po prostu miejsce niedokładnego styku okropnie się grzeje w momencie puszczenia przez nie dużego prądu. Jeśli po przeczyszczeniu nie będzie się nic nadmiernie grzać w okolicy to się nie przejmuj.
