pozdrawiam
podsufitka
- abrams
- VR6 Driver
podsufitka
Witam takie pytanie bo moja podsufitka wola o pomste.. po 1 odpadl material po 2 polamana jest
jak ja ewentualnie posklejac czym ?? i czym przykleic material ?? czy na jakiejs gabce ?? napiszcie jesli robiliscie cos takiego ..
pozdrawiam
pozdrawiam
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
adam_franciszek
Doswiadczylem przyjemnosci naprawiania podsufitki. A konkretnie prob przyklejenia materialu do podsufitki z tylu, gdyz najpierw mi ja wypulchnilo (latem ciagnalem po stradzie z otwartym szyberkiem), a potem wylazlo i zaczelo opadac i zaslaniac wudok w tylnej szybie. Masakra!
Kupilem najlepszy (w opiniacvh fachowcow) klej w sprayu. Podkleilem jak trzeba bylo, odpadlo w nocy. Nie polecam wiec niczego takiego, z prostej przyczyny - nie wyczyscisz tego badziewia i tak jak nalezy co zostalo po odejsciu materialu (no, chyba ze zdemontujesz podsufitke z autka i sie metodycznie poswiecisz).
Ja poszedlem na maxa (wnerwiony...), kupilem listwy aluminiowe do wykonczania stolow (nawet mialy juz dziurki jak nalezy) oraz nieduze wkrety. Zaryzykowalem i w 3 miejscach w kierunku od drzwi do drzwi przykrecilem tymi listwami material do podsufitki. Tylko na samym koncu sie nie dalo, bo widac blacha byla zawinieta (tam mam zamiar naciapac wikolu stolarskiego i zakleic, jak bedzie cieplo).
To co przykrecilem trzyma sie na medal... (kto o tym nie wie to nawet nie zwraca uwagi, ze cos takiego mam). I nie musialem wyciaglac podsufitki (ryzyko zlamania, braki takowych z opcja 5 drzwi z szyberem) i porazki, nawet po super wyklejeniu i zalozeniu nie masz gwarancji, ze nie odpadnie - jak tylko otworzysz szyber i troche szybciej pojezdzisz...
Ostatnio zmieniony czw wrz 18, 2008 20:46 przez adam_franciszek, łącznie zmieniany 1 raz.
Czolem!
Wszystko jest trudne nim stanie się proste.
wojtas4589
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Witam, też to przerabiałem, nie da rady przykleić starej podsufitki tak żeby to było ładnie i na długo, potrzebna wizyta u tapicera, wyjął podsufitkę z auta, zeskrobał stary klej i gąbkę, posklejał ją bodajże butaprenem i nałożył pędzlem kilka warstw na górę i na dół żeby się to utwardziło i do tego nowy materiał też na butaprenie, dodatkowo dobrze przyklejony materiał sam usztywni to badziewie, potem tylko założyć i cieszyć się
Jeśli was stać to lepiej dać komuś innemu się pomęczyć z tym, komuś kto w tym siedzi. Pozdrawiam.
http://koszu-sk.fotosik.pl/albumy/425723.html
- abrams
- VR6 Driver
ja podsufitke mam juz w garazu... auto bez podsufitki i wielu rzeczy stoi .. dlatego sie pytam czym podleic to ?? i czy sam material podklejac czy jakas gabke dawac ??
sam materiał dawaj bez gąbki, chyba ze masz taki z cieniutką warstewką od razu to może być, i najlepszy taki żeby się go dało odrobinę naciągnąć, bo inaczej możesz mieć problem z ładnym ułożeniem jak ci się zwinie albo zrobi się zmarszczka i nie będzie się go dało naciągnąć
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=52480 powodzenia
raf1al
mi sie udało dorwać czarna z szybrem za 100zł + daszki plus zatyczka pod korbka korbkę uszczelkę czarna do szyber dachu oraz czarna lampkę z czasowym wyłączeniemsew1 pisze:adam_franciszek, normalnie ten sam problem mam, też przechodziłem przez podklejanie tego g..wna skończyło się na paru wkrętach, ale do du..y to wygląda i szukam podsufitki z gti z szybrem czarnej
a to wszystko w brzesku(małopolska) na szrocie
podsufitka w stanie idealnym jedno małe pękniecie , trochę jest przybrudzona ale boje sie jej dotykać (czyścić) żeby sie nie zepsuła
stara próbowałem kleci podklejać naprawiać bo była połamana i nie wyglądało to ładnie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
