Podpinanie DSP NOKIA (posłuchaj efektu na stronie 3)
passatgl5
Post autor: passatgl5 » śr wrz 17, 2008 13:42
czy ktos wie jak wpiąc w instalacje ori wiazke z DSP? czy da sie ją wpiąc w każdą skrzynke? auto wczesniej nie mialo dsp. mam caly komplet w oryginalnym stanie. wpina sie ją w skrzynke z bezpiecznikami czy jak? trzeba cos przerabiac czy pasuje?
Ostatnio zmieniony pn paź 27, 2008 12:24 przez passatgl5, łącznie zmieniany 4 razy.
Był MK4: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... hilit=lw5z" onclick="window.open(this.href);return false;
Jest Pink Floyd: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=571536" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię tylne boczki bez dziur na głośniki Golf III Cabrio
Był Golf MK3 Pink Floyd 3D
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK1 GTI Pirelli
Był Golf MK4 AXR
Było 2x POLO 6N2 1.4
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr wrz 17, 2008 14:22
Nie do końca odpowiem na Twoje pytanie, ale jedno wiem na pewno.
U Ciebie w aucie jest instalacja pod zwykłe radio, więc jest tak:
- Z wtyczki ISO od głośników jest wyprowadzone 8 przewodów, które w parach są poprowadzone do głośników - to standard LP/PP i LT/PT. Ewentualnie przy drzwiach się jeszcze rozdzielają pomiędzy głośnikami niskotonowymi i wysokotonowymi.
W DSP Nokii jest to rozwiązane inaczej.
- Z wtyczki ISO od głośników jest wyprowadzone 4 przewody (same "plusy"), które są poprowadzone do Sterownika Nokia DSP (końcówki mocy) przykręconego do subwoofera w bagażniku. Dopiero od tego sterownika są rozprowadzane przewody do każdego z głośników.
- Musisz mieć oryginalne radio Gamma IV i to w specjalnej wersji dedykowanej do systemu Nokia DSP. Jeśli podłączysz zwykłe radio możesz uszkodzić sterownik Nokia DSP. Jeśli nie posiadasz oryginalnego radia to możesz podłączyć inne, ale sygnał z niego wyprowadzony i dostarczony do sterownika Nokia DSP musi być nie wzmocniony, czyli wyprowadzony po "lini". Radio nieoryginalne musi być przerobione na "Decka".
- Co do zasilania, to dokładnie nie wiem skąd są prowadzone przewody do zasilania radia, oraz sterownika Nokia DSP, pewnie ze skrzynki bezpieczników. Napewno radio poprzez przewód do sterowania anteny steruje włączeniem i wyłączeniem sterownika Nokia DSP.
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
passatgl5
Post autor: passatgl5 » śr wrz 17, 2008 16:03
dzieki za info. gamme mam i do DSP i zwykłą. a powiedz mi jeszcze co moze sie stac jezeli podepne gamme dsp do zwykłej instalacji w aucie nie majac jeszcze nic zamontowanego z DSP?
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr wrz 17, 2008 17:05
passatgl5 pisze:...a powiedz mi jeszcze co moze sie stac jezeli podepne gamme dsp do zwykłej instalacji w aucie nie majac jeszcze nic zamontowanego z DSP...
Nie będziesz jej słyszał, ponieważ Gamma dedykowana do Nokia DSP nie posiada wbudowanej końcówki mocy. Pozatym styki "minusowe" do głośników są nie wykorzystane.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » śr wrz 17, 2008 17:13
hmmm tylko ze ja ją słyszałem :-/ grała gorzej od zwykłej co jest zrozumiałe po częsci. ma naklejke DSP-Version i ma inny numer VW i numer seryjny od zwykłej wiec o so chodzi? jest z sierpnia 96 czyli podejrzewam ze pochodzi z GTI 20 Jahre lub z cabrio Classic Edition tą drugą mam z 95 albo 94 juz nie pamietam teraz.... wiec napewno sie różnią i nie sa to te same radia
Ostatnio zmieniony śr wrz 17, 2008 17:19 przez passatgl5, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » śr wrz 17, 2008 23:01
Nie powinieneś jej słyszeć, choć to teoria, bo nigdy nie sprawdzałem. Może ten Twój model ktoś przywracał do normalnej wersji?
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob paź 04, 2008 12:47
nie wydaje mnie sie zeby ktos sie bawił w takie rzeczy ze starym volkswagenowskim radiem ktore dla wielu ludzi uwazanie sa za lipne pozatym gosc twierdzil ze auto z ktorego bylo wyjete mialo DSP... pozyjemy zoabczymy zestawik juz przyszedł wiec bedzie zabawa z podłączaniem :food:
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Duber
Post autor: Duber » sob paź 04, 2008 13:28
passatgl5, mam pytanko dlaczego chciales ten zestawik?
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob paź 04, 2008 15:08
chcialem ten zaestaw bo duzo podrozuje i potrzebuje miec do dyspozycji caly bagaznik, pozatym nie przepadam za niefabrycznymi gadzetami (pomimo tego iz maja lepsza jakosc dzwieku) i ogolnie chcialem delikatne podbicie basu i przedewszystkim fabryczne radio bo nie trawie wystających srebrnych paści migających we wszystkich mozliwych kolorach a wszystkie te kryteria spełnia wlasnie dsp a pozatym ciekway byłem jak to w realu działa ;-)
[ Dodano: 04 Paź 2008 15:17 ]
czy wie ktoś gdzie wpina sie te 4 wtyczki które są na fotce? reszte wtyczek juz porokminiałem...
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
djtom
Post autor: djtom » sob paź 04, 2008 15:42
doskonale Cie rozumiem :prayer:
hmm, u mnie takich nie ma :| moze do zmieniarki albo to wgle inny obwód... te kable ida jedną grubą wiązką z resztą kabli dsp?
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob paź 04, 2008 16:04
mnie to wyglada na cos w stylu wepnij mnie w skrzynke bezpiecznikoów chyba ze DSP ma zasilanie z radia i nie podłącza sie tej wiazki wogole do skrzynki bezpiecznikow i jest to tylko wiazka laczaca radio ze wzmacniaczem prockiem i glosnikami????? byc moze inzynier niemiec dorobił te wtyczki do czegoś..... jak to jest? trzeba ja wpinac w skrzynke czy połozyc w aucie i podpiac do radia i to wszystko? jeden cienki szaro niebieski idzie do kostki od Procka a drugi tak jakby idzie do samego tyłu
P.S. skąd wzmacniacz ma zasilanie? ten gruby bialo/czerwony idzie do samego tyłu z gruba wiązką DSP
Tak te wtyczki wygladaja z bliska:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony sob paź 04, 2008 16:34 przez passatgl5, łącznie zmieniany 3 razy.
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
Duber
Post autor: Duber » sob paź 04, 2008 18:24
passatgl5 pisze:a wszystkie te kryteria spełnia wlasnie dsp
ok a wiesz ze dsp ma nawet radio za 250zl nowe.moze pod inna nazwa ale ma.o co do niefabrycznych gadzetow moze(chodzi o wodotryski w radiach) i racja ale jak czytalem jakie chciales niefabryczne zmiany wprowadzic w aucie to troche sie zdziwilem teraz.pytalem dlatego gdyz ja kilka razy sluchalem dsp i bylem zawiedziony niestety.tak oslawiony zestaw a gra tak sobie.juz kilku ludzi na forum kupilo dsp za duzo wieksze pieniadze jak szare radio z dsp.a w dodatku kombinacje potem z podlaczeniem.ale ok zycze milego sluchania ;)
sory ze nie na temat ale...chcialem spytac.
[ Dodano: Sob Paź 04, 2008 18:25 ]
aha jest taki zestaw do sprzedania ze zmieniara jak by ktos chcial....
passatgl5
Post autor: passatgl5 » sob paź 04, 2008 18:31
nie zebym chcial sie z Tobą kłócić albo coś bo nie na tym to polega ale jak widze Twój sprzet to nie dziwie Ci sie ze twierdzisz ze DSP gra cienko bo raczej grasz w innej lidze ;-) jedyne zmiany jakie sie zdecydowałem to montaż fabrycznych gadzetów... tempomat, spryski na lampy itp... nie chce zadnych xenonuufff, glebuff ani felg 20 calowych ani innych tego typu porządnych gadżetów. owszem autko mozna udoskonalić ale w granicach rozsądku, a wracając do DSP to sądze ze jestes dosc konkretnym audiofilem albo masz to wszystko na pokaz nie wnikam ale ja generalnie nie potrzebuje czegos takiego...
Był Golf "S" MK1
Był Golf MK3 Avenue
Był Golf MK4 AXR
Było A4 B6 AWX
Było A6 C6 2.0 TDI
Było A3 8P 2.0 TDI
Był Golf LX MK1
Jest Golf GL MK1
Jest Skoda Scala
djtom
Post autor: djtom » sob paź 04, 2008 18:35
idą plus i minus na skrzynkę bezpieczników, widac je na schemacie całej wiązki
ja chcę samą zmieniarę z kablem, dowiesz się ile? thx
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
