Centralny sie nie otwiera
- PiotrSando
Witam... mam wielki problem.... w moim golfie mam centralny zamek ktory zawsze otwieralem pilotem... kluczykiem sie nie dało... nie wiem z jakiego powodu...
Rano podchodze do samochodu i centalny nie reaguje... kluczykiem sie nie da otworzyc zadnych drzwi(lącznie z babaznikiem) czyli na zaden sposob nie moge dostac sie do samochodu... co moge zrobic? Dodam ze dosc mocno padało...zreszta nadal pada... Gdzie znajdowac moze sie sterownik od centralki? Co mam robic?
Ostatnio zmieniony wt wrz 16, 2008 20:08 przez PiotrSando, łącznie zmieniany 2 razy.
Golf MK2 GT 1,6 Turbo Diesel + Intercool !! :D
[img]http://www.motostat.pl/user_images/2315/icon1.png[/img]
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Brat miał idnetyczny przypadek w Astrze nawet z sytuacją po deszczu.
Okazało sie że padł akumulator. A kluczykiem nie dawało sie takze otworzyc zadnych drzwi. Okazało się ze pilot z kluczykami byl dorabiany. Dorwalismy oryginalne kluczyki i wszystko dało sie otwierac. Dodam ze dostanie do astry bez kluczykow było niemozliwe. Niestety nie otworzylismy takze maski. Ale wszytsko skonczylo sie szczesliwie.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- PiotrSando
Maćkooo pisze:Brat miał idnetyczny przypadek w Astrze nawet z sytuacją po deszczu.
Sam mam dorabiany kluczyk - mogę nim co prawda otworzyć tylko jedne drzwi (pasażera) ale mogę
- PiotrSando
dorobić możesz sobie sam zamek do kluczyka
ja tak dorabiałem w bagazniku
wystarczy zrozumiec zasde działania wkładki
po włożeniu kluczyka w zamek tzw zapadki (jak nazwa wskazuje) zapadają się do wewnątrz wkładki
czyli wkładka nie może mieć wtedy wystających zapadak
idac w drugą stronę bierzesz jakąs wkładkę , wkładasz swój klucz
częśc zapadak sie zapadnie czesc tylko cześciowo a kilka w ogóle
te wystające musisz spiłowac zeby wkładka była równa
po wyjeciu kluczyka powinne sie wysunac (kilka z racji dorabiania) i to właśnie te beda blokowac zamek
koszt dla 1 wkładki:
- na złomie max 5zł + koło 30 min roboty = ok. 50 zł/ h (ładna stawka)
- PiotrSando
pablo111l wielkie dzieki
masz "pomógł"
Zrobilem tak jak mówisz... wyjalem wkladke...wsadzilem kluczyk i spiłowałem...
Wszystko chodzi OK...
Już nie musze sie bać że mi sie zatnie, bo moge otworzyc centralke kluczem:)
- Paweł NPI
Chciałbym się podpiąć pod temat by nie zakładac nowego. Mam problem z centralnym. Zaczęło się od tego że dwa razy w ciągu jakichś 2 tygodni nie chciało mi się auto otworzyć z pilota. Jeśli przekręcę klucz w drzwiach kierowcy to się otworzą ale centralny nie reaguje. Raz udało mi się to zrobić zamykająć się w aucie i poprzez naciśnięcie pilotem otwierania "otworzyłem" auto i wtedy ręcznie wyciągnąłem rygielek i auto się otworzyło i działało ok. Dzisiaj znowu to samo tylko teraz już to nie pomaga. Auto się zamyka z pilota ale nie otwiera... O co tu może chodzić. Dodam że jak wyciągnę rygielek ręcznie to auto się otworzy.
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
- Paweł Marek
Posłuchaj czy słychac pompkę i mimo to nie reaguje.
Zajrzyj do przelotki drzwiowej, obejrzyj kabelki szary, zielony, szaro zielony, szaro czerwony i jeszcze trzeci obok ostatnich dwóch w jednej wtyczce, czy się nie przełamały.
Mógł zaśniedzieć włącznik w zamku drzwi ale do tego nie pasuje brak otwierania z pilota.
Reszta zależy trochę od tego w którym miejscu montażysta alarmu wpiął się w kable samochodu, mogło się tam coś spartolić - odlutować
- Paweł NPI
hmmm z tego co widać to centralny jest fabryczny. Jak siedziałem w środku i próbowałem otworzyć z pilota to z tyłu z bagażnika słychać tylko takie cyknięcie... zamyka normalnie.
[ Dodano: 2008-10-16, 22:19 ]
No tak ale wtedy reszta by otwierała a w tym przypadku wogóle nie ma reakcji poza tym cyknięciem w bagażniku i mrugniecięm świateł...Paweł Marek pisze:Zajrzyj do przelotki drzwiowej,
- Paweł Marek
jeśli to dobiega z pompki centrala pod prawa lampą to ona będzie uszkodzona. Obejrzyj jej wtyczkę, podaj na próbę napięcie na zielony kabel (otwiera), może być zalana wodą i być uszkodzona wewnątrz, zajrzyj dośrodka może jakaś ścieżka sterownika wyżarta czy coś podobnego.palen pisze:Jak siedziałem w środku i próbowałem otworzyć z pilota to z tyłu z bagażnika słychać tylko takie cyknięcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
