dymi przy odpalaniu na niebiesko
mam maly proble. Jak rano podchodze do mojego golika MK3 1.8 benzyna GAZ to jak go zapale to zakopci na niebieskawo. Pozniej juz w ciagu dnia juz nie dymi ani przy zapalaniu, ani przy jezdzie. zrobilem 1600 km i dolalem 400ml oleju. no i teraz nie wiem czy to uszczelniacze czy silnik sie konczy(ale on ma tylko najechane 128tyś). Poradzcie co moze byc.
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:36 przez c-kozi, łącznie zmieniany 1 raz.
no wlasnie o to chodzi ze dymek nie jest bialy(para wodna) lecz niebieski, i leci tylko zaraz po odpaleniu tylko chwilke, tak jakby przez noc nazbieral sie w cylindrach. a potem moge deptac do odciecia paliwa lub gazu i nic sie nie dzieje, tz nie leci zaden dym. a oleju jak ubylo tak ubylo. mocy tez nie ubylo. A jeżdzie na Orlenie PLATINIUM 10W/40. PÓŁSYNTETYK
[ Dodano: Sro Lip 13, 2005 7:05 pm ]
chcialbym dodac jeszcze ze w ukladzie chlodzenia tez nie ma ani grama oleju.
- bryszard
Mam to samo 1.8 ABS MKIII jak rano odpalam to z tyłu auta niebiesko a za chwile juz ok i w ciągu dnia ok tylko jak stoi całą noc to kopci.Najprawdopodobniej to uszczelniacze na zaworach ale to za duży koszt jak na taką usterkę chyba że będzie za dużo brał oleju mam na myśli np 0,5 na 1000km.Kiedyś mechanik powiedział mi że czasami tak kopci bo rano silnik zimny i dostaje końską dawkę paliwa na rozruch i to moze tak kopcić ale myśle że to ma swój umiar i ubytki oleju gdzieś się lokalizują i tak kopci.Ja stawiam na uszcz. w głowicy na zaworach
