Wyciek płynu do spryskiwaczy
WITAM JA I MóJ KOLEGA MAMY TAKI PROBLEM W MK4 CIEKNIE NAM PłYN DO SPRYSKIWACZY GDZIEś PRZY PRAWYM KOLE(CIEKNIE PO ZDERZAKU) ZASTANAWIAM SIE CZY TO MOZE NIE PROBLEM ZE SPRYSKIWACZAMI LAMP KTóRYCH NIE MA ALE ZAśLEPKI I WęZYKI Są MOZE WIE KTOś CO MOZNA Z TYM ZROBIć PROSZE O PODPOWIEDZI POZDRO!!
Ostatnio zmieniony pn wrz 15, 2008 20:05 przez drivere30, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
greg
tomato20
lub może jeszcze ciec z takiego otworu (chyba jakies zabezpieczenie) w pompce od strony zbiorniczka - u mnie jest ten problem... i sam zastanawiam się czy zaślepić go np. silikonem czy kupić pompkę za 45zł z alledrogo.greg pisze:pompka spryskiwaczy jest wciśnięta do zbiorniczka poprzez gumkę, albo ktoś przekrzywił pompkę albo coś z gumką - trzeba wykręcić zbiorniczek i obejrzeć todrivere30 pisze:ale płyn dalej leci naprawdę nikt nie miał podobnego problemu??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
