naprawa pompy hamulcowej
ogi6
Post autor: ogi6 » ndz wrz 14, 2008 19:28
Witam!! Panowie mam słabe hamulce jak wciskam pedał nagle i gwałtownie to auto jakos hamuje ale gdy z dużej predkosci wciskam powoli to pedał coraz głębiej się wciska... na moje oko to jest co z pompą hamulcową(chyba servo na to mówią:p) wiem ze sa takie zestawy naprawcze pomp(komplet gumowych uszczelek) moje pytanie jest czy łatwo naprawia sie taka pompe?? bo w zadnej literaturze nie ma opisane jak to zrobic:/ a chciałbym to sam naprawic bo troche zal mi wydawac kaski na mechanika:P
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 14, 2008 19:40
serwo to serwo a pomapa hamulcowa to pompa
rozumiem ze żadnych wycieków niema ? :bajer:
czy po naciśnieciu hamulce są skuteczne? jak bardzo ten pedał idzie w dół ?
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 19:42 ]
naprawa pompy jest prosta musisz jedynie przy demontarzu jak i monatrzu zachowac prawidłową kolejnośc poszczególnych części (sekcji)
[ Dodano: Nie Wrz 14, 2008 19:46 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... 7d29ac6b26
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 20:11 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
szopek87
Post autor: szopek87 » ndz wrz 14, 2008 21:10
ale wymiana wszystkich uszczelek i uszczelniaczy w pompie nie da Ci gwarancji ze bedzie wszystko dobrze , kiedys kupilem do mk2 jak (jakmialem jeszcze) taki komplet i nic prawie nie pomoglo pompa byla juz zuzyta ze wymiana uszczelniaczy prawie nic nie dala i musialem szukac drugiej
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
ogi6
Post autor: ogi6 » pn wrz 15, 2008 08:10
Panowie a od której strony wziąć sie za ta pompę?? trzeba ja wyciągać z auta?? trzeba później odpowietrzyć układ??
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pn wrz 15, 2008 09:18
jeżli masz taką pompę to musisz odkręcić ją od serwa i tam jest pierścień osadczy (seger) wyjmujesz go i demontujesz poszcególne sekcje Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
