Problem z ogrzewaniem
ksenol
Post autor: ksenol » pt wrz 12, 2008 15:39
Witam!
Posiadam vw 2 z silnikiem 1.3 + gaz na którym nie jeżdżę i mam problem z ogrzewaniem.
Po wlaczeniu ogrzewania przez minute leci ciepłe powietrze a potem zimne. Nagrzewnice wymienilem na nowa i dalejk tak sie dzieje:( Nie wiem czy układ mam zapowietrzony?? jeśli jest zapowietrzony to jak najłatwiej i najszybciej go odpowietrzyć?? Na pewno jest szczelny. prosiłbym o kilka rad w tej sprawie bo zima nie ubłagalnie sie zbliża:/
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 15:41 przez ksenol, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pt wrz 12, 2008 15:41
Zobacz czy oba przewody idące do nagrzewnicy są gorące, stawiam na zapowietrzenie układu
ksenol
Post autor: ksenol » pt wrz 12, 2008 15:43
no własnie jeden jest goracy (ten którym plyn idzie do nagrzewnicy) a drugi nie jest
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt wrz 12, 2008 15:55
A ja obstawiam na ten termostat, który jest na wężach od nagrzewnicy - wywal go, połącz rurki ze sobą i powinno być OK.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
ksenol
Post autor: ksenol » pt wrz 12, 2008 16:00
Lipek81 pisze:A ja obstawiam na ten termostat, który jest na wężach od nagrzewnicy - wywal go, połącz rurki ze sobą i powinno być OK.
no wlasnie mialem pytac czy to ma jakies znaczenie ten 'termostat' znajduje sie na wezu powrotnym z nagrzewnicy??
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 16:01 przez ksenol, łącznie zmieniany 1 raz.
DanielK
Post autor: DanielK » pt wrz 12, 2008 17:09
a czy masz może dwa zaworki za nagrzewnicą na wężach jeśli tak to je wywal
ksenol
Post autor: ksenol » pt wrz 12, 2008 17:15
a no mam na oby dwoch wezach i połączone są takim cienkim wezykiem w miejscu gdzie sa zaworki
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt wrz 12, 2008 21:19
No to właśnie o to mi chodzilo. Najczęściej to jest przyczyną takiego zachowania.
- swapy silników;
Przemek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Przemek » sob wrz 13, 2008 10:05
http://www.fotosik.pl/pok...bf1f62e629.html to jest to http://forum.vwgolf.pl/vi...hlight=#2088087 i temat otym
[ Dodano: 13 Wrz 2008 10:06 ]
Ten temat jes wałokowany dziwuje sie że go jeszcze nieusuneli
LEŚNY PRZYTULAS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 279 gości
