ALH sprzęgło
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
ALH sprzęgło
hey
mam taki problem, od pewnego czasu na zapalonym silniku bez znaczenia czy cieply czy zimny jak dam na luz to dochodzi taki dziwny dzwięk jakby chrobotanie gdy wcisne sprzeglo wszystko jest normalnie, i teraz mam pytanie do Wszelkich speców co tam moze sie dziac ?? bo jak mysle o wymianie calego sprzegla to mnie glowa zaczyna bolec...
- BaDBoY §148 KK
Re: ALH sprzęgło
Tak jak kolega pisze pada dwumas. Jak wymiana dwumasu to od razu z kompletem sprzegła- jedna robota. Ja kupowałem nowy Dwumas+ sprzegło+docisk m-ki Luk za 1100zł na allegro od niego http://moto.allegro.pl/item436132314_ko ... f_tdi.html i jest wszytsko ok.KonradzikIV pisze:hey
witam. ja powiem z wlasnego doswiadczenia ze to nie dwumas dwumas u mnie objawial sie podczas zatrzymaywania na np. swiatlach takie mial nierowne jakby obroty jak sie okazalo taki dzwiek daje dwumas uszkodzony.z tym co Ty opisujesz ktos mi kiedys mwoil ze to jakies łożysko igiełkowe ale moge mylic nazwe ktore jest w skrzynii.to moje info od mojego mechanika.pozdro
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
- BaDBoY §148 KK
czy ktoś się może orientuje w 1998r montowane w ALH sprzęgła ile mniej więcej wytrzymywały nm?
czy jest szansa że jak dowalę około 2600-2800obr tak 340-360nm to że sprzęgło wytrzyma? czy nie ma szans?
w tym momęcie mam 320mn (2000-3500) i nawet przy dużych mrozach i 5biegu nie ślizgało sprzęgło
ps. 340-360 oczywiście
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 22:11 przez grzegorzp, łącznie zmieniany 1 raz.
Spoko ja mam 286Nm przy 1940 obr i jestgrzegorzp pisze:czy ktoś się może orientuje w 1998r montowane w ALH sprzęgła ile mniej więcej wytrzymywały nm?
czy jest szansa że jak dowalę około 2600-2800obr tak 240-260nm to że sprzęgło wytrzyma? czy nie ma szans?
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 21:27 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
