Podciśnieniowy przyspieszacz zapłonu
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr wrz 10, 2008 21:02
Witam, mam pytanie dotyczące przyspieszacza tego w aparacie zapłonowym, jak duży ruch wykonuje płytka z czujnikiem? Chciałem sprawdzić przyspieszacz i jak zasysam to ona przesuwa się o milimetr. Czy tylko tyle powinna sie przesuwać czy coś ją blokuje?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 10, 2008 21:29
mało. Zakres regulacji to ok 30 stopni czyli będzie ponad pół centymetra na czujniku.
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 21:30 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr wrz 10, 2008 21:37
Ciężko jest ustami zassać tak żeby przesunąć tą płytkę o max zakres? Wydaje mi się, że kiedyś jak sprawdzałem to bardziej sie przemieszczała i wcale nie musiałem bardzo zasysać, a teraz ledwo o ten milimetr sie przemieści :kac:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 10, 2008 21:46
nie ciężko, może coś syczy co by oznaczało dziurę w membranie? Palcem próbuj.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » śr wrz 10, 2008 21:50
Nie, nic nie syczy, membrana wygląda na szczelną ale płytka jak by sie przycina. Próbowałem śrubokrętem lekko ją popchnąć ale też stawia opór a nie chciałem nic uszkodzić to na siłę nie próbowałem.
Emilasty
Post autor: Emilasty » sob gru 13, 2008 11:06
Mam silnik 1,8 RP w VW II.
Mam pytanie odnośnie UFO (przyspieszacz)
Czy jeśli zasysam powietrze przy zdjętej kopoułce z przewodami - powinna mi się tylko przesuwać podstawa do krórej jest podłączony tłoczek - czy podstawka razem z palcem?
Pozdrawiam, Emil
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob gru 13, 2008 11:17
Z tego co pamiętam gdy go wyjmowałem u mnie także przesuwał sie ciezko i był calkowicie sprawny. Najlepiej zasysac i przytrzymywac powietrze jezykiem.
On nie ma duzego zakresu ruchu. To było ok. 2-3mm.
Emilasty pisze:Czy jeśli zasysam powietrze przy zdjętej kopoułce z przewodami - powinna mi się tylko przesuwać podstawa do krórej jest podłączony tłoczek - czy podstawka razem z palcem?
Tylko podstawa.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 219 gości
