Witam.
Ostatnio zmieniłem serduszko w swoim goferku razem ze skrzynia.
Silniczek bardzo ładnie chodzi.
Problem mam natomiast z wyciem w okolicy silnika.
Na początku myślałem ze to łożysko w kole.
Po wczorajszych testach okazuje się ze przestaje wyć jak wcisnę sprzęgło podczas jazdy do przodu.
Co dziwne jest ze jak sie jedzie na wprost to wycie jest bardzo male ale za to slychac jak się skręca w prawo. Wycie słychać nawet z zamkniętymi szybami jak i na zewnątrz.
I tu pytanie które łożysko mogło paść ??
P.s. jeśli ktoś zna dobrego kolesia który regeneruje skrzynie w mazowieckim (okolice warszawy) to piszcie
Skrzynia biegow czy cos innego ??
Ostatnio zmieniony śr wrz 10, 2008 20:53 przez aphex, łącznie zmieniany 2 razy.
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Bez rozebrania skrzyni ciezko cos powiedziec ktore to moga byc lozyska
w czasie jazdy cala skrzynia jest obciazona
Aczy jak odpuscisz gaz i chamujesz silnikiem to wycie zanika ??
jeszcze dziwy objaw jest ze jak skrecasz w prawo to wycie sie nasila wiec proponuje jeszce raz sprawdzic dokladnie lozyska w kolach przednich jak i tylnych
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Re: Skrzynia biegow czy cos innego ??
witaj.aphex pisze:Witam.
wlasnie napisałem post o takim samym przypadku.. niepotrzebnie sie powtarzałem. u mniem wyje pryz ruszaniu jak mam skrecone kola bardziej nawet w lewo niz prawo.. potem to ustaje.. ale podczas jazdy jak hamuje silnikiem to "wycie znowu sie pojawia"..o dziwo jak samochód jest zagrzany i wracam z trasy to wycie przy ruszaniu w skręcie ustaje..
co to moze byc?>.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
