Gdzie jest sterownik ABS?
B.K.
Post autor: B.K. » śr wrz 10, 2008 10:15
Gdzie w tym modelu szukać sterownika od ABS? Wysiadł mi ABS i prawdopodobnie wystarczy wymienić diodę (prostowniczą) w sterowniku. Nie widzę nigdzie przy pompie...
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 08:28 przez B.K., łącznie zmieniany 1 raz.
paku69
Post autor: paku69 » śr wrz 10, 2008 11:27
Zajrzyj pod tylną kanapę :)
Jest MK III GTI 2e :)
Jest MK IV Highline AJM :)
B.K.
Post autor: B.K. » śr wrz 10, 2008 16:09
Nie ma. Idą tylko 2 przewody od listwy progowej od kierowcy i wchodzą po obu stronach z tyłu pod auto. Czyli to pewnie przewody od ABS, bo własnie w wchodzą w podłogę w blisko kół. No ale sterownik jest gdzieś indziej. Tylko teraz nich ktoś doradzi czy szukać pod maską czy pod kierownicą...?
Edition's
Post autor: Edition's » czw wrz 11, 2008 09:49
Sterownik ABS jest pod tylnym siedziskiem. Unieś siedzisko tylne, na pewno znajdziesz
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 11, 2008 10:02
B.K., musisz mieć zintegrowany z pompą, nie widać tam wtyczki z dużą ilościa kabli? Prześledź po kablach od przednich czujników, włażą właśnie w sterownik. Pod kanapą tylko w pierwszych trójkach jest.
Ostatnio zmieniony czw wrz 11, 2008 10:04 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
B.K.
Post autor: B.K. » czw wrz 11, 2008 18:16
No jest wtyczka z dosyć sporą wiążką kabli, która wchodzi w pompe. Już wsześniej to widziałem. Tylko nie mówcie, że elektronika jest schowana w pompie...? Jak się do tego dobrać?
norek111
Post autor: norek111 » czw wrz 11, 2008 18:21
wykrecasz pompe i sruby dokrecają czarną obudowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
