Dlawi i przerywa
doart
Dlawi i przerywa
Post autor: doart » wt wrz 09, 2008 22:28
witam jestem tu nowy i prosze o pomoc mądre głowy mam silnik abf wymieniłem w nim kable ,świece ,kopułke bo sie dławił i przerywał między 2500-4000obr.nm i dalej jest to samo ,może ktoś wie co to może być???
Ostatnio zmieniony pt wrz 12, 2008 22:11 przez doart, łącznie zmieniany 2 razy.
ostra jazda,bez trzymanki
szopek87
Post autor: szopek87 » wt wrz 09, 2008 22:50
a pompka paliwa w zbiorniku i filtr paliwa sprawdzany????
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
7 cali czystej stali a wahacz o asfalt wali :)
wachelo
Post autor: wachelo » wt wrz 09, 2008 23:26
A jak dasz pełen gaz, to też się dławi? Na ssaniu jak jest zimny to też się dławi? Może lambda za bogato mu daje? Przerabiałem to u siebie.
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 23:26 przez wachelo, łącznie zmieniany 1 raz.
szopek87
Post autor: szopek87 » wt wrz 09, 2008 23:36
sonda lamda dziala tylko na rozgrzanym silniku a jak objawy sa na zimnym to sonda jest dobra
Ostry!
Post autor: Ostry! » śr wrz 10, 2008 00:16
pompa pada pewnie - sprawdź jej wydolność
German Car - German Style ;-)
Gofer: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153467 Zapraszam
[img]http://img14.imageshack.us/img14/5457/ostry.jpg[/img]
wachelo
Post autor: wachelo » śr wrz 10, 2008 20:29
szopek87 pisze:sonda lamda dziala tylko na rozgrzanym silniku a jak objawy sa na zimnym to sonda jest dobra
wiem, dlatego zapytałem, czy na zimnym też to jest
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 10, 2008 21:17
a mi chodzilo zeby kolega pamietal ten co zalozyl post ze na zimnym sonda nie dziala
doart
Post autor: doart » śr wrz 10, 2008 22:14
filtr paliwa wymieniałem niedawno i czuć paliwo jakby go troche przylewało jak jest ciepły to tez jest to samo ale czasami go puszcza i nic sie nie dzieje, zauważyłem że jak mu daje mało gazu to tak jakby mu przechodziło czy jakiś czujnik może być za to odpowiedzialny i ile ma być ciśnienia na pompie???
szopek87
Post autor: szopek87 » śr wrz 10, 2008 22:48
a moze czujnik halla warjuje
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
