Axton C502
Axton C502
Witam, mam dobra okazje kupic ten piecyk, czy jest on dobry w stosunku do ceny? I czy faktycznie ma te 200rms w mostku? Chcialbym nim zasilic helixy db 62.1 z przodu, i z tylu xpressa 12, bedzie to lepiej gralo niz na zmostkowanym mac audio mpx2000?
Ten Axton nie ma 2x200W rms, tylko troche mniej poniewaz wartosci podane sa przy napieciu 13,8V wiec przy 12V ma pewnie z 20-30W mniej na kanal. Mozna nim zasilic Helixy ale wzmacniacz nie moze byc zmostkowany. A jesli chcesz zeby wzmacniacz zasilal ci przod i suba to poszukaj wzmacniacza pracujacego w trybie 3kanalowym.
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Kiedy silnik chodzi alternator daje wlasnie 13.8V to po 1, po 2 wzmacniacz chodzi w mostku na 4 ohmach kolegokogut_thc pisze:Ten Axton nie ma 2x200W rms, tylko troche mniej poniewaz wartosci podane sa przy napieciu 13,8V wiec przy 12V ma pewnie z 20-30W mniej na kanal. Mozna nim zasilic Helixy ale wzmacniacz nie moze byc zmostkowany. A jesli chcesz zeby wzmacniacz zasilal ci przod i suba to poszukaj wzmacniacza pracujacego w trybie 3kanalowym.
Tutaj masz opis mocy na kanal i w mostkach
AXTON C502
http://www.allegro.pl/item432297491_wzm ... _c502.html
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 11:09 przez apoc, łącznie zmieniany 1 raz.
No ja wiem ze w mostku chodzi na 4ohm, ale porownaj sobie ile mocy maja glosniki a ile wzmacniacz, przeciez by je *#cenzura#*. Z tym napieciem 13.8V to jakos nie jestem przekonany, wiekszosc dobrych producentow daje specyfikacje sprzetu przy napieciu 12-12.5V. I napisz czy jednym wzmacniaczem chcesz zasilic zestaw przedni +suba czy dwoma wzmacniaczami?
Przeciez to 4-kanalowka nie?kogut_thc pisze:No ja wiem ze w mostku chodzi na 4ohm, ale porownaj sobie ile mocy maja glosniki a ile wzmacniacz, przeciez by je *******. Z tym napieciem 13.8V to jakos nie jestem przekonany, wiekszosc dobrych producentow daje specyfikacje sprzetu przy napieciu 12-12.5V. I napisz czy jednym wzmacniaczem chcesz zasilic zestaw przedni +suba czy dwoma wzmacniaczami?
A z tym napieciem to wygoogluj sobie i sam sie przekonasz, na wylaczonym silniku masz 12v na wlaczonym alternator musi jakos ladowac 12v baterie, wiec musi podawac wiecej pradu prawda?
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 13:32 przez apoc, łącznie zmieniany 1 raz.
4kanalowka to nie to samo co 3kanalowka. Zobacz sobie ten wzmacniacz: http://allegro.pl/item431053226_dls_ca_31_tanio.html Mocowo bedzie idealnie.
- felga83
axton bedzie dobry jak i zarowno jak i dls, a co do helixow bedzie odp moc wzmaka lepiej miec kontrole i moc nad glosnikami jak pozniej narzekac na nie dobor mocy a co do napiecia to na odpalonym silniku napiecie sie waha od 13.5 do 14.1 bynajmniej u mnie tak jest
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 14:41 przez felga83, łącznie zmieniany 1 raz.
ZAPRASZAM DO OCENY MOJEGO GROSZKA :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=86906
POTRZEBUJESZ SPRZĘTU AUDIO DO SAMOCHODU, PRZERÓBKA BOCZKÓW POD GŁOŚNIKI, PROFILOWANIE SŁUPKÓW PISZ NA PRIV :)
DLS ma za malo na subwoofer, wcale nie tak idealniekogut_thc pisze:4kanalowka to nie to samo co 3kanalowka. Zobacz sobie ten wzmacniacz: http://allegro.pl/item431053226_dls_ca_31_tanio.html Mocowo bedzie idealnie.
Chyba nie porównywałbym tego Axtona do DLSa brzmieniowo ,a co do mocy .....DLS jest stabilny do 2 ohmów na mostek(280w rms) i ma o niebo większy DF ........jest dużo lepszy po prosto . No ale nie zapominajmy ,że do napędu jest podstawowy Helix i "burczybas Magnata" ........ Axton starczy w zupełności .apoc pisze:DLS ma za malo na subwoofer, wcale nie tak idealnie
PS: moc to nie wszystko przy napędzie suba
Ale ten DLS to nie ten budzetpowalla pisze:Chyba nie porównywałbym tego Axtona do DLSa brzmieniowo ,a co do mocy .....DLS jest stabilny do 2 ohmów na mostek(280w rms) i ma o niebo większy DF ........jest dużo lepszy po prosto . No ale nie zapominajmy ,że do napędu jest podstawowy Helix i "burczybas Magnata" ........ Axton starczy w zupełności .
Co powiecie, oplaca sie kupowac go po takich przejsciach? Zaznacze ze widac po nim ostre slady uzytkowania, ale byc moze to tylko z zewnatrz, w srodku poza ta usterka moze byc wszystko w porzadku. I jeszcze mial ktos taki przypadek? moze ktos wie co tam sie stalo i jak to naprawic?
Ostatnio zmieniony wt wrz 09, 2008 22:00 przez apoc, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
